Conectar Home Theater 5.1 a TV
Buenas tardes gente!
Alguno me da una mano ? Quiero conectar un home theater audiologic a tv. Adjunto foto para que me expliquen( soy bastante noob).
Desde ya gracias
    1.4 MB · Visitas: 35
    458.1 KB · Visitas: 29
    514.4 KB · Visitas: 31
Para es tengo Q comprar un cable RCA a plug in no? Osea q perderia el 5.1 no? No hay ningún adaptador ni nada para q funcionen todos los parlantes?
Muchas gracias
esto es lo que necesitas usas la salida optica de la tele (SPDIF)
Directa no, que yo sepa, pero si digital.
Pero es pass-through !!! ==> la toma de un lado y la pasa para otro.
Ningún TV recibe señal en 5.1 a menos que venga de un medio digital externo y lo que hace LG (y supongo que otros también) es reenviarla por HDMI-ARC para que la amplifique afuera un equipo como el de la consulta. Ese TV parece un SMART (ni el modelo han puesto), y si lo que pretende quien consulta es meter un pendrive o un disco externo con películas en 5.1, entonces va a necesitar el aparatejo que puso el capitán. Si no va a hacer eso y quiere escuchar un canal de música o algo similar, entonces que no se gaste por que mas que stereo no va a salir.
Mas vale que ponga el modelo o las especificaciones, por que que a veces el 5.1 (sin compresión solo sale estéreo) no puede salir por Toslink por que no le dá el ancho de banda y debe salir por HDMI-ARC; y en ese caso el aparatejo del capitán tampoco sirve. Hay que ver que deja salir y si tiene el pass-through o que es lo que hace.
Mi ingles es un fiasco.. algo habia entendido sobre eso. Y tambien lei sobre netflix y su 5.1 en peliculas y series, pero como dije, no tengo ninguna forma de hacer pruebas, sino les diria que si y que no. Tengo ese LG y un Samsung 32 (lo peor que pueda existir).
Como dice don "Z", marca y modelo del TV, aunque no esperen milagros, que esto de lo digital es una loteria. Por ahi anda por Toslink, por ahi HDMI ARC, por ahi poniendo una antena conectada a la nasa, que PCM, que Dolby, que DTS, etc, etc, etc. Es muy complejo y depende de miles de factores.
Asi que basicamente usar un home theatre (o como se escriba) por usar y que ande todo, es muuuy posible. Usar todos los parlantitos por separado, como dijo Confucio, "depende"
Hola! Si, es un Smart TV philips modelo : 43pfg5102/77 . Lo que pretendo es escuchar música desde YouTube y poder aprovechar el sonido de todos los parlantes.
Y youtube hace streaming con sonido en 5.1 ????
Por que eso de "poder usar todos los parlantes" solo funciona cuando la señal viene grabada en 5.1, pero si viene estéreo no vas a aprovechar nada.
Esto no es un acto de fé...si no hay tu equipo no lo crea (hay algunos que sí pero suenan horrible).
Mirando bien la foto del Home theater que subiste, esta mal conectado. Fijate bien que si tienes un DVD o similar conectado a la entrada 5.1, tienen que ir en un cierto orden. Los dos de abajo son los de entrada estereo (para tu TV), que como dice el Doc, algunos home theater al ponerlo en estereo, solo sacan el sonido por los "frontales" y el subwoofer, dejando los traseros y central sin funcionar. Es cuestion de probar
Lo que el dueño del hilo posteó su 5.1 que es solo los 6 amplificadores y le falta el decoder.
Con respecto a la fuente: algunos contenidos son 5.1 pero la mayoría son de 2 canales lo que por mas que quieras lo vas a escuchar en 2 canales, salvo que el decoder tenga alguna función para que salga en todos los parlantes (2.1 / 5.1 como tiene el decoder que sugerí).
El contenido de Netflix si está en su mayoría en 5.1, así que ahí ningún problema.
Pass-through, eso significa que toma el 5.1 con el protocolo de la fuente (DTS, Dolby...etc) y lo transmite tal cual está por la salida digital (coaxial /SPDIF). Si no elegimos pass-through nos dará la opción de fijar el protocolo, acá es donde cambia un poco algunos TV convierten los protocolos al seleccionado y otros no hacen nada directamente no se escucha)
Hola! Quiero conectar un home theater daewoo (algo viejo) a un philips modelo 40PFL6606D/77 para que se escuche usando el Chromecast... Se puede? He intentado de todas las formas y no puedo... No sé si necesito algún accesorio extra o que... Antes estaba conectado a un DVD de antaño y se escuchaba siempre y cuando entrara a la función AV.
Adjunto fotos.
    111.3 KB · Visitas: 21
    366.6 KB · Visitas: 19
    117.2 KB · Visitas: 21
    381.3 KB · Visitas: 22
Bienvenido al foro ¿que modelo de Daewoo seria?
Aca en la pág 45 se ve como se conecta un Home Theather a ese tv, claro, si no es aceptado por el tv su equipo de home, mediante un conversor de audio se puede remediar, uno que se conecta a los cables del Home y que sale para su tv.
A ver, en yoreparo se ve el mismo home
Y cuenta justo con las 5 salidas RCA para conectarse a ese TV (que se ven en el manual, Y, CB, CR, L y R)
Se debería de poder conectarse sin necesidad de un conversor.
Hola!
Creo que lo que quiere el OP es que el audio de la TV salga por los altavoces 5.1 que tiene.
Para poder oír las películas de Netflix en 5.1, por ejemplo.
En tu caso lo que necesitas es un aparato que convierta la salida digital de la TV, en 6 canales de audio analógicos, para entrar a los altavoces.
Un convertidor SPDIF Coaxial a 5.1 Analógico.
Ojo que no todas las TV extraen el audio de las entradas para la salida digital, y en otras hay que configurarlo así en los ajustes de audio.
Adjunto fotos.
Usted tiene entradas en ambos equipos, pero no tiene salidas desde la TV para que el Home, le funcione en esa norma.
Así que tendrá que adquirir equipo, que resuelva a la norma de su nececidad , desde un Estéreo digital o analógico, según el caso. El Chromecast no tiene ese propósito que yo sepa. :rolleyes: :unsure:
Lo práctico seria proveerle a vuestro HOME, lo necesario para escuchar audio estéreo, desde cualquier origen no importa el equipo y asi sacarle provecho. ¿No le parece ?
Hola,
Si no veo mal, tu tele tiene salida digital (optica o RCA?). Yo compre este conversor:
Soporta audio PCM, DTS y DolbyDigital como entrada y te saca 2.1 o 5.1 de forma análogica para conectar a tu sistema.
Analizalo, pero creo que por ahi viene tu solucion.
Andres
Muchas gracias a todos por su pronta respuesta y la buena onda! Como habrán notado soy un tronco en lo q al tema electrónica respecta jaja
Por lo que entiendo debería comprar el conversor que mencionaron, con eso todo el sonido q salga del televisor se va a reproducir a home verdad? Independientemente de la función q esté usando (Av, hdmi, cable)
Andrés: puedo conectar el home directamente al conversor? Porq leí en una descripción q no se puede, no sé si están equivocados o está mal redactada la frase
Desde ya muchas gracias!
Rodrigo
    201.3 KB · Visitas: 9
