Con respecto a tu pregunta, con la controladora apagada se escucha en el altavoz, con la controladora encendida no se escucha en ningun sitio.
1.-
2.- tengo puesto como determinado los altavoces de la controladora (PULSAR), acabo de cambiarlo por High Definition Audio y ahora con la controladora encendida en mi reproductor se escucha en el altavoz.
Espero los siguientes pasos, gracias
@Control8 Bueno eso significa que va trabajando bien:
3. Primero desconecta tu Consola y cierra tu Traktor, luego seguido de esto conecta tu consola sin prenderla a tu PC con su respectivo cable USB y enciéndela.
4. Abre tu Virtual DJ Pro o la versión Virtual DJ LE 7 con Skin Akiyama, te vas a Configuración o Config, en Setup Audio o Configurar sonido, la primera opción es Inputs o Entradas esta None la dejas igual como esta.
5. En Salidas o Outputs: Señalas HEADPHONES que es la segunda.
6. Hay que probar que se escuche en tu consola y en tu PC al mismo tiempo, es decir que se escuche en tu PC por el altavoz que tienes conectado y en la consola de debe escuchar con los audífonos conectados a esta misma, como lo haces pues aquí en el siguiente paso lo harás.
7. En Sound Card señalas la segunda opción que es 2 CARD + Tarjeta de Audio Externa, bueno ahí mismo te da 2 opciones a elegir, en la primera colocas la Tarjeta de tu consola Pulsar y en la otra colocas Altavoces High Definition Audio, le das play sea a Sirena, con un Track o canción, se debe escuchar la sirena o canción tanto n tu PC, como en los cascos conectados a tu consola
, si es así te vas al siguiente paso.
8. Nuevamente Sound Card: Señalas la ultima opción y debe aparecerte el ASIO AKIYAMA DRIVER, ahí automáticamente debe aparecerte la Pulsar, no olvides que debe estar señalado el Ultra-Latencia Asio, apply o aplicar y OK.
Lo hechas a andar a ver si se escucha vale o tenes algún problema
