Conectar motor a fuente.
Hola , Bueno tengo una vieja fuente guardada y ya la probe que si sirve y quiero conectarle un motorsito
Para hacer la maquina de algodon casera jijijij
Y enves de tener esa pila vieja y que se descarga quiero tener algo permanente o no tan permanetnte
Se podra hacer esto? gracias
La fuente es una
Ventec Model Atx - 400 Generica.
Imput: output
11vac +12v 18a max
10a max +5v 40a Max
60hz
230vac +3.3v 28A Max
5Amax -5v 0.5a max
50hz -12v 0.5a max
+5v/sb 1.5a max.
Y el motorsito nose que modelo solo se que se lo quite a las ruedas de un carrito de control remoto.:rolleyes:
Lo tenia conectado con una pila Energizer de 9v pero el motorsito trabajaba en el carrito con 2 pilas AA pero funciona bien con esa cuadrada de 9v
Gracias .!! buen forooo!!
Bueno si la fuente te suministra varios voltajes conn suficiente amperaje, solo necesitas ponerte a hacer pruebas, si el motor es para dos pilas conectalo primero en la salida de 3.3v, y luego lo cambias al de 5 y en el de 12 te puedes despedir del motorcito...
creo que la fuente la puedes prender puenteando un cable verde, del conector que va a la tarjeta madre, con tierra...
Amigo e conectado al motorsito a los 2 cables que la fuente tiene para el fan cooler de ella misma , y funciona bastante rapido el motorsito , el ventilador de la fuente es de 12v , esta mal ahi el motor ?
Cambie el motorsito , ahora es mas grandesito , se lo quite a un radio viejo por aqui el motor este giraba la cosita para leer las cintas de musica .
En la fuente de poder , la base de donde salen 2 cables para alimentar al fan cooler dice [3.3 v y cerca dice 5v fan2]
Generalmente los fan cooler son de 12 volts, los otros voltajes son para alimentar la electronica del pc 3.3 para el microprocesador 5 volts para otros circuitos, los -5 para rs232, etc..
lo que pasa es que nose mucho del tema , quisiera que me explicaras donde quedaria mejor gracias amigo .
Donde esta conectado esta bien o mal? grax
bueno ya mediste los voltajes?
ya que los midas y detectes que cables suministran tales voltajes, entonces puedes empezar a conectarlo y como te dije recomiendo empezar con lops voltajes mas bajos..
mira , una preg , y como seria para conectarlo ? en el de 3.3v , amigo disculpa por mi inexperiencia es electronica .
Me refiero como conectarlo al de 3.3v no tengo idea .
