Conectar panel solar sin controlador.
Nunca he trabajado con paneles solares. Me acaban de regalar una plaquita de 10w.
Puedo conectarla directamente a una batería de coche?. Creo que es de 72Ah.
Mi duda es si al ser tan pequeña la placa, y tan grande la batería, necesitaría imperiosamente el controlador? o no es necesario por su baja tasa de carga?
Y otra duda, para este caso, podría utilizar un controlador de 60w ? O hay algún problema en que esté tan sobredimensionado?
Un panel solar es una fuente de corriente con tensión máxima de salida.
Si es de 10W 12V dará unos 14 en vacío y 800mA o así.
La puedes conectar directamente pero no olvidarte de ella.
Si la dejas mucho tiempo puede sobrecargar la batería. Por las noches la descargará, necesitas un diodo.
Muestranos el panel y la batería porque me parece que el controlador va a ser un diodo y un zener.
Puede que solo un diodo.
Ese controlador lo mismo consume mas de lo que genera tu panel.
La batería es una de plomo de esas de coche. Creo que es de 52 Ah.
Y el panel, uno de esos malos que compras en cualquier sitio.
(Algo como esto pero sin controlador:
La idea es dejarlo conectado 365/24h ycon consumos esporádicos.
