Conectar relé en salida de Arduino Mega Ramp.
Buen día, necesito conectar un rele de 4 patas al extrusor de una impresora 3d ( en la imagen RAMPS-1.4-.jpg sería donde dice salida hotend). En la imagen relay7.png habría que reemplazar la bombilla por el extrusor y la batería por una fuente de 12 V 30 A . Pero según comprendo yo, si reemplazo el interruptor on off de la imagen por la salida de voltaje de Arduino .
El positivo de la fuente lo debería conectar en la salida positiva de hot end de Arduino y el negativo de la salida hot end de Arduino a la pata 86 del rele. Creo que una conexión así quemaría la placa . Sería conectar una entrada de voltaje a una salida y también porque la pata 85 y la 86 están unidas por una bobina y sería conectar positivo con negativo. Mi rele es un RTM Art.34. Gracias de antemano por la ayuda.
    21.4 KB · Visitas: 11
    4.5 KB · Visitas: 11
    183.4 KB · Visitas: 12
Por lo que se ve, parece que usa transistores de potencia para manejar esa salida.
Habria que ver si ya tiene voltaje o hay que alimentar aparte.
Otra cosa es que disponga de diodo volante (en antiparalelo).
Puedes subir esa parte del circuito en un dibujo o esquema, o el esquema completo?
Gracias por responder. Ya tiene voltaje, pero deja de enviar corriente cuando llega a cierta temperatura. El voltaje es de 12V 10A . Por eso la opcion de usar Relé es la mejor opción.
    38.6 KB · Visitas: 3
