Hola,
Os agradecería si me podéis ayudar con esta duda:
Tengo una bomba de calor (TRANE . modelo MWD530AB00B) con un termostato clásico (THS-02).
He comprado un termostato inteligente (Beca BHP 6000) para reemplazar al que tengo ahora (THS-02 de TRANE). Ambos son de 24V y el cableado parece fácil, pero al leer con detalle las especificaciones técnicas del nuevo hay un aspecto que me hace dudar sobre si es compatible con mi bomba de calor.
Las especificaciones del termostato antiguo dicen: "Current amp up to 0.5A direct per output with max peaks at 1A".
Pero en las del termostato nuevo dice "Current Load: 1A (Inductive) 3A (Resistance)""
Dado que en ambos casos son outputs, no tengo claro como interpretarlo, puesto que me cuesta imaginar que la bomba de calor se alimente desde el termostato, y si estos outputs son simples señales de ON/OFF no entiendo que haya tanta variación de amperaje
Agradeceria vuestro punto de vista sobre cómo interpretar estas especificaciones. No tengo claro si voy a quemar la placa de la bomba de calor si reemplazo el termostato antiguo con el nuevo.
Por si os ayuda,
- éstas son las especificaciones del termostato antiguo (THS-02) , y ésta és la página del termostato nuevo donde dice lo expuesto arriba:
- y esto es el cableado actual, y el del nuevo termostato.
Muchas gracias de antemano por vuestra ayuda,
un saludo
J
Por si os ayuda,
un saludo
J
