Conectar un cargador a un motor de 9 voltios
Quizas intercalar un regulador (LM7809, por ejemplo), o un stepdown de esos que vienen armados. En el motor dispones las polaridades marcadas.
Cual es tu idea de usar el motor?
Quiero instalarlo en un generador de van der graff pero estoy empezando en esto de electrónica y no se cómo conectarlo. He visto en algunos lados que pelan el cable del cargador y lo conectan al motor pero no sé si deba hacerlo
Fogonazo
¡ Prueba ! y mira que pasa ;)
Si no lo piensas hacer funcionar por períodos largos, mas de unos 3 minutos, no creo que tengas problemas.
Fogonazo
Entonces cortó la cabeza cierto osea la parte del conector y pelo los cables?
Correcto.
¡ OJO ! Algunos motores poseen regulador electrónico de velocidad incluido y NO admiten invertir la polaridad, se dañan, verifica conectar el positivo donde corresponde.
Bueno, si el cargador fuera de un voltaje cercano al del motor ese que señalas sería el método. Se puede refinar, p/ej poniendo conectores, colocando un interruptor, un led piloto, pero...
Pero el caso es que parece que el motor NO es de un voltaje cercano al del motor así que por eso te proponen un regulador del tipo 7809 del que puedes ver esquemas de conexionado EN ESTE ENLACE
La otra alternativa (Para ajustar/bajar el voltaje de 12V a 9V) que te proponen es poner un módulo StepDown, que intercalado entre el motor y el cargador de 12 voltios te permitiria, por la accion de un potenciometro, llevar la salida a los 9 voltios que parece necesitas. Ver por ej. AQUÍ
Esa del regulaor StepDown es buena, tiene alguna ventaja, p/ej. si en el futuro necesitas otra tensión distinta de 12 Voltios, el regulador es variable y te suministrará valores mas bajos que los 12 V con que alimentas (El costo es, en promedio, para productos chinos) de entre 2,0 a 2,5 Euros/unidad
Antes de hablar de corriente (potencia) comentarte que habría que verificar si el motor es REALMENTE de 9 Volt (Lo busqué y no parece responder al código en Google) es decir: NO SE; así que habrá que conocer el origen para saber, ¿dónde estaba y cómo y con qué se alimentaba?.
El regulador estandar 7809 admite una corriente máxima de 1 Amper, si te pasas puedes quemarlo, si te pasas de corriente mucho por mucho tiempo es SEGURO que lo fries. Los StepDown admiten corrientes más altas (Que no se si necesitas pero CREO que sí, por el uso) y los hay sencillos y baratos de 1A hasta 3A (máx) y más pero sube el costo (Uno simple de 3A reales podría costar 5 Euros)
Si pelas los cables del cargador de 12V y lo conectas al motor (asumiendo que ES de 9V), con la polaridad correcta, es probable que funcione (Esos motores suelen trabajar en un rango de voltajes) PERO sin saber más sobre el tipo de motor y sus caracteristicas no es aconsejable mandarle directo los 12 V y menos por mucho tiempo.
Mmmm... Podría ser pero para ser sincero no tengo conocimiento para hacer ese tipo de conexiones o adaptarle un stepdown.
El motor lo adquirí en una electrónica y me vendieron ese.
Ahora para que se den una idea en el vídeo que vi para hacer ese generador de van der graff el motor estaba conectado con el adaptador de esta manera Ver el archivo adjunto 186561
a para esa manera, en la etiquta del cargador esta dibujado cual es el positivo y negativo del conector
Pinchavalvulas
Well-Unknown member
Positivo en el centro y negativo el exterior.
Debajo de "50/60Hz 0,2A" está el dibujito del conector donde te indica donde va el positivo y el negativo.
