Quiero instalarlo en un generador de van der graff pero estoy empezando en esto de electrónica y no se cómo conectarlo. He visto en algunos lados que pelan el cable del cargador y lo conectan al motor pero no sé si deba hacerloQuizas intercalar un regulador (LM7809, por ejemplo), o un stepdown de esos que vienen armados. En el motor dispones las polaridades marcadas.
Cual es tu idea de usar el motor?
¡ Prueba ! y mira que pasaQuiero instalarlo en un generador de van der graff pero estoy empezando en esto de electrónica y no se cómo conectarlo. He visto en algunos lados que pelan el cable del cargador y lo conectan al motor pero no sé si deba hacerlo
Correcto.Entonces cortó la cabeza cierto osea la parte del conector y pelo los cables?
con un testerY como compruebo cual es el positivo del adaptador?
a para esa manera, en la etiquta del cargador esta dibujado cual es el positivo y negativo del conectorMmmm... Podría ser pero para ser sincero no tengo conocimiento para hacer ese tipo de conexiones o adaptarle un stepdown.
El motor lo adquirí en una electrónica y me vendieron ese.
Ahora para que se den una idea en el vídeo que vi para hacer ese generador de van der graff el motor estaba conectado con el adaptador de esta manera Ver el archivo adjunto 186561
aquiDisculpa a qué etiqueta te refieres o en qué lugar puedo encontrala ?
