Que raro que un CI amplificador de Audio te de problemas, ya que aquellos CI eran muy buenos.
Por un lado en lugar de tirar todo a la basura, yo mantendria la parte del grabador por una cuestión muy simple, reproducir no hay problemas, incluso aún se venden muchos CI dedicadoss para tal fin.
El problema se presenta a la hora de grabar, si bien se utiliza el mismo CI canmbiando la ecualización, para que la grabación sea de calidad, hay que polarizar el cabezal en AC a cierta frecuencia, por lo tanto hace falta un oscilador y una trampa para que tal polarización llegue al caabezal y no al amplificador, en los 80 el mismo oscilador se utilzaba para el borrado.
Por ello vas a vern en la zona del preamplificador una bobina con su blindaje y unos preset para el ajuste de tal tensión alterna. De alli que te recomiendo dejar esa parte.
El cabezal como bien dices tiene 4 terminals y salen 6 cables lo cual también es lógico ya que son dos conjuntos de dos cables más la malla, se utilza asi cuando cumplen la función play/rec en una posición uno de los cables esta masa y el otro lleva la señal, cuando graba eso se invierte y alli es donde interviene una llave larga de varias secciones de contactos inversores que en muchos equipos de calidad se utilizaban dos, una para cada canal.
A su vez en la sección grabación existe un circuito denominado ALC(Automatic Level Control) que evita que la cinta se sature ne presencia de señales muy fuertes.
La ecualización standar para cintas normales es de 120µs y para Ferro/Metal es de 70µs de acuerdo a la norma NAAB para una velocidad de cinta de 4.75cm/Seg
Porque no nos dices la marca del aparato en cuestión, pones algunas fotos del mismo y de su placa
