Conectar varios Max232
hola tengo un sistema en el que necesito monitorear la información en 2 max232 pero lo quiero hacer atravéz de un tercer max232, y quiero ver si alguien de ustedes podría ayudarme. La limitante en este proyecto es que necesita ser através del max232 y no alguno otro. De antemano por su ayuda Gracias
Hm. Pero... o sea, tienes dos Max232 funcionando al mismo tiempo y quieres monitorearlos a partir de un solo (tercer) max232? Creo que necesitarías dos mínimo, o sea uno para monitorear uno, y otro para monitorear el otro.
Por otro lado, puedes ponerle un montón de diodos a los Max232 emisores en sus salidas, conectar sus salidas en paralelo, para conectarlas entonces también a las salidas del tercer max232, y entonces, enviar los mismos datos a los dos max232 emisores. Entonces, si la señal recibida con el tercer max232 es diferente a la enviada a ambos emisores, hay uno fallando.
Esas son mis ideas...
Hola Eliusm, gracias por tu respuesta, aunque creo no redacté correctamente mi caso; el problema es este, yo tengo 2 max232 interconectadosm y ya funcionando, TX1 con RX2 y TX2 con RX1, lo que yo intento, es através de un 3er max232, espiar que información se está transmitiendo de TX1 a RX2, por decirlo de alguna manera, un max232 estaría enviando através de su RX a los otros 2 max232 de forma simultanea. Espero y pudieras ayudarme con mi problema detodas formas intentaré realizar una prueba con la configuración que me comentaste y a ver que pasa. Gracias
