Conexion de fuente de alimentacion a chip
Pues eso, que quisiera saber como hacer la conexion con una fuente de estas: http://i123.photobucket.com/albums/o288/xavihy/CIMG0001.jpg?t=1166639905
a este chip: http://wwww.ges.cz/sheet/t/tda2030a.pdf. Por favor, sed muy muy explicitos, por muy tonta que parezca la pregunta, por que ya llevo dos chips quemados y no sé porque. Hasta ahora lo que he hecho es poner a 14v la tensión de la fuente (como me pide el circuito que estoy haciendo), cosa que no deberia ser un problema por que en teoria soporta 22v, y conectar la pata de alimentacion positiva con un cable al de la fuente y lo mismo con e negativo.
esta es la hoja de datos de este C.I que es un Aplificador 18W y Conductor De alta fidelidad 35W
http://www.datasheetcatalog.net/es/datasheets_pdf/T/D/A/2/TDA2030A.shtml
el enlace que colocaste no sirve, supongo que lo querrías para hacer un amplificador de audio, en la misma hoja de datos trae esquemas para montar el amplificador y la dispocision de sus pines, asi como los elementos a usar, la foto de la fuente esta muy obscura y es dificil verla.
y debes colocarlo con un buen disipador de calor
ojala la puedas mejorar y asi poder ayudarte un poco mas.
Hola SinCe, puede ocurrir que el TDA comience a oscilar cosa cua puede dañarlo, esto se ve facilmente, con el amplificador en vacio si levanta temperatura es por este motivo, puede deberse a ruido en la fuente o a un mal contacto en alguno de los pines de alimentacion.
Como dijo farzy, debe tener una buena disipacion el amplificador.
Saludos...
Hola, no me abre la hoja de características del tda, pero me suena que este chip tiene el chasis o sea, la parte que se atornilla al disipador, conectada a V- (en alguno de sus posibles montajes, con alimentación simétrica: V+, GND, V-) lo cual puede provocar un corto. Asegúrate de ponerle un disipador apropiado y dejarlo al aire ( que no haga corto con nada) o aislarlo bien.
