Buenas Arrgg,
Tal como dice Felixreal con mucha razón puedes emplear dos tipos de conexión dependiendo del cable que poseas...
Yo te recomiendo, como me he encontrado muchas veces con estas dudas en bolos que he sonorizado por ahí, que basándote en una mesa tan simple como la de más abajo o tan compleja como quieras uses un cable con un extremo Jack TRS (vulgarmente dicho estereo) y en el otro extremo dos Jack TS (vulg. dicho mono), de modo que enchufando el TRS al teclado te quedan L en un conector TS y R en el otro.
Estos dos yo los conecto siempre en un canal doble (p.ej. 5/6, 11/12...) ya que si tienes bastantes micros y otros instrumentos es más fácil el control individual con un solo fader que con dos. De este modo tienes: señal ESTÉREO (si conectas los dos cables en sus entradas adecuadas L --> L / R --> R) o señal MONO (si solo conectas cualquier cable en la entrada L, verás que al lado pone "mono"; entonces una señal monofónica es repartida en ambos canales, es decir, una señal conectada en L se va a oír en L+R (¡¡¡¡OJO!!!! no pasa a ser estéreo). Ocurre lo mismo si la conectas en canales de micro (por eso Felixreal te ha dicho que asignes a cada canal una panorámica distinta (Pan). Panorámica es la dirección de la señal, por si no lo entiendes); en cambio, si conectas la misma señal monofónica en R solo se oirá en R, quedándose L sin sonido.
Espero que te haya quedado claro......
