Conexion Pic16f877a a Display 320 x 240
Como sabes que se puede hacer con un pic?
al parecer si el LCD no tiene un controlador grafico, no vas a poder muy facil.
(nada mas vi la imagen del LCD, seria bueno que pongas su ficha tecnica)
:) ya editaste tu mensaje
ya vi la ficha tecnica y te puedo decir que con un 16f877a no vas a poder, quizas con uno de la serie 18 con PLL y seria mejor con un DSPIC.
la razon es que funcionan igual que un monitor VGA, tiene sincronismo vertical a 60HZ y horizontal a 15KHz.
te recomiendo mucho que antes de comprarlo intentes hacer un programa para un monitor VGA comun y corriente.
No no conozco ninguno, lo que pudiera decirte es que necesitas alguno que el envio de los graficos sea por i2c o SPI, todos los que digan que se controlan con Hsync, Vsync y RGB utilizando esa serie de pics es como dispararle a una mosca con una resortera a 50 mts de distancia.
¿por cierto que lenguaje usas?
En lenguaje C con el mismo software de microchip, algun microcontrolador en especifico que me recomiendes para el tipo de display que indique al principio, y que tenga similares o mejores caracteristicas que el 16f877a ya sea en in/out,analogicas y digitales.
