Configuracion en paralelo de puertos Tx/Rx para uC 89C51
Hola disculpen las molestias pero es que estoi intentando hacer una comunicacion en paralelo entre 2 uC, un 89C51 y un 89C2051 pero no encuentro la codificacion para configurar los puertos Tx/Rx en paralelo si alguien me puede ayudar en donde los puedo encontrar se lo agradecere mucho
G R A C I A S......!!!:D
wilogiba: Una aclaracion, quieres conectar los dos micros via puerto serial pero "simultanea" ?, es decir que transmitan y reciban uno del otro simultaneamente ?
Entonces simplemente conecta el Tx del dispositivo al 89C51 y el Rx del dispositivo al 89C2051, si el dispositivo fuera una Pc, entonces del max232 separas las lineas.
Ojo, todos los dispositivos deben compartir masa.
hola...!! se me a presentado otro problema necesito leer el puerto Rx en el 89c51 y moverlo a el puerto me podrian ayudar con esa parte de la codificacion por favor es que a como lo tengo solo me hace 1 lectura del puerto Rx y despues ya no entre a leerlo por favor me podrian decir como le hago...!!
gracias..!! :D
