Conmutador 12 señales analogicas
Hola a todos!
He reparado unos antiguos dimmers analógicos y necesito conmutar la señal de forma que desde la mesa de control pueda enviar la señal a un dimmer o a otro. Para hacer esto necesito conmutar las 12 lineas de control de 0 a 10V a un conector de salida o otro.
Con reles creo que es un trabajo imposible debido a la gran cantidad que debería usar, y he buscado como hacerlo con un bus switch pero no encuentro ninguno que pueda trabajar con señales de 0V a 10V. También he pensado en hacerlo con 24 transistores (12 y 12) y poner un interruptor en el colector para decidir los 12 que funcionan.
Alguna de estas tres formas es la correcta de hacerlo o hay alguna alternativa mejor?
Muchas Gracias!
Si es de 12 a 1 , el CD4051 sporta hasta los 18V o es un switcheo de 12 a 12 ? si es etse último existen IC, el detalle es que estén disponibles y a la venta... por ejemplo el AD8113, busca similares de otras empresas con los tags (switch, matrix, multiplexer, etc).
Todo con transistores equivale a mucho espacio en el PCB... según...
capitanp
Miembro irreconocible
3 rele con 4 inversores cada uno...
