Estimados: Escribo para plantear lo que para mi, hoy, es un problema:
Necesito implementar una switch electrónico de corriente continua.
Explico la problemática:
Por un lado, tengo una fuente de 12v DC que alimenta; por ejemplo una tira de LEDS.
Por otro lado tengo un pic32 con una salida de 3.3v que pienso usar como disparador de la llave
Es decir, cuando salga con 1 por el pic, entonces el circuito de 12v se cierra y la tira de leds se enciende.Cuando salga con 0 desde el pic, entonces la tira se apaga.
Qué pruebas hice?
Probé con un TRIAC - BT137- pero no funciona porque una vez que le doy señal, no lo puedo volver a apagar (ya que se apaga cuando se invierte la corriente o se corta el suministro y es independiente a la corriente que utiliza el pic)
Probé con un tristor BD135, pero el problema que obtengo por colectora lo que tengo en la base
También probé con un opto MOC3041, pero solo funciona con AC ya que si dejo de suministrar corriente en la puerta, el fototriac se apaga pero el moc no corta hasta que pase por 0.
Finalmente, tampoco voy a utilizar relés porque pienso hacer pwm.
Alguna sugerencia?
Gracias.
Qué pruebas hice?
Alguna sugerencia?
Gracias.
