Hola, tengo un problema, con el diseño de un circuito simple, haber si alguien me puede ayudar, bien tengo este circuito, que cuando el interruptor esta cerrado, la bombilla esta apagada, y cuando se abre, la misma se enciende.
Lo que quiero implementar, y no se como hacerlo, es lo siguiente, quiero poner una segunda bombilla, que realice exactamente lo contrario, cuando se abra el interruptor, esta se encienda y la otra se apague, teniendo en el circuito, 2 bombillas que hagan el efecto contrario.
Quiero evitar el uso de un relé. gracias
