Hola sokoloko
Si, así es, los amperímetros de gancho funcionan por inducción.
Cuando hagas pruebas SIEMPRE CONECTA UNA RESISTENCIA DE BAJO VALOR EN EL SECUNDARIO.
El voltaje del circuito no afecta la lectura. Leerá lo mismo con 6, 60, 600 Vac. Si circula una corriente de 10Amp. La lectura será igual en cualquier voltaje.
Ten en cuenta que este medición de corriente con un “transformador de corriente” (Así se llama) es solo para corriente alterna. Hay amperímetros de gancho para corriente directa que también utilizan un Transformador De Corriente pero el circuito es más sofisticado.
Te adjunto una imagen que contiene un circuito que te puede ayudar a conformar tu amperímetro de gancho.
a sus ordenes
