Hola, despues de mucho simular acabo de terminar mi proyecto. Es un proyecto bastante simple en realidad, y en el simulador anda bien.
Ahora mi problema es el siguiente, JAMAS he montado un circuito usando integrados (mucho menos uC). Tengo experiencia y practica con la electronica analogica, es decir, se soldar sin calentar los componentes, etc.
Estoy controlando un display de 3 numeros multiplexando, en el simulador para hacer andar la multiplexacion estoy usando puertas NOT (desde la patita del uC hasta el anodo comun del display) porque usando transistores no funciona la simulacion ¿porque pasa esto? ¿en la realidad ira a funcionar bien con transistores? ¿que transistores le pongo?
La fuente de alimentacion, que tan buena o "recta" tiene que ser? me convendra alimentarlo con una bateria de cc pura para evitar problemas?
Tengo que ponerle resistencias entre los pines del micro y los leds?
Tengo miedo de montarlo y que no ande nada!!! Les pongo el circuito para que vean que es simple.
