Construcción Receptor FM miniatura (Regenerativo)
mmm estuve mirando y este circuito es muy parecido a este
https://www.forosdeelectronica.com/f22/circuitos-utiles-medidores-demas-15470/
que salio en la revista saber electronica numero 2 o 3 no recuerdo
y a este
http://www.electronica2000.com/radiocontrol/recepmono.htm
y este
y este que adjunto que es el mismo que este
https://www.forosdeelectronica.com/about22081.html
la verdad seria de mucha humildad que cites el autor y no lo tomes como tullo
  • receptor1_751.pdf
    406.2 KB · Visitas: 796
diego_z dijo:
En ningun momento me atribui la autoria..! Eso fue un comentario de mal gusto de Randy (creo que es asi)
El severaba eso que dices..! Y por falta de tiempo no pude colocar el link..! Si qerian el autor principal debian pedirlo de manera mas amistosa y sin ningun rodeo..!
http://ksitodo.com.ar/receptor_vhf1.html
PD: Todos son iguales y todos funcionan de la misma forma..!
anthony123 dijo:
diego_z dijo:
tiempo es lo que te sobra che :LOL: :LOL: ,,,, me parece que en ningun momento no fui amistoso y no e dado rodeos,, directamente te lo pregunte
Para frecuencias de radioaficionado es otra historia..! En VHF capte algunas lineas de taxi's, por lo que hablaban indagué que eran de una ciudad a 200 Km al sur.
De todas maneras no te preocupes, estoy buscando receptores buenos y probados para subirlos al foro al igual como hice este..!
¿Puedo utilizar este condenso variable?
Lo saque de una radio vieja. Les dejo los valores del condenso para que lo evaluen. Si es posible, usaria las patas correspondientes a la parte de AM por tener los valores mas altos?
En caso que lo pueda usar, como sera la conexión? con cuales patitas? juntaria la de tierra con una de ellas? Gracias por la explicación!
Ahi tienes el diagrama de conexion de tu condensador..! Es facilmente identificable por el cable bifilar que se usa en las antenas AM..!
Puedes utilizar GND mas uno de los lados..!
Con el AM puedes lograr un amplio margen de recepcion pero en frecuencias bajas, con el FM vas a poder trabajar con las frecuencias altas..! Recuerda que debes utilizar cables los mas corto posibles.!
Bueno, he hecho todo lo que dices, excepto tener una antenota en mi techo.
Pongo una foto del cacharro, te cuento que cuando muevo R3 cerca del final de su recorrido escucho un ruido mas o menos fuerte como golpes e interferencia. Una vez ahi muevo el condenso y naa, a ver fijate si ves algo raro por ahi.
GRacias!
1** Revisa la ubicacion del transistor
2** Prueba a ver si el LM386 está amplificando
3** Coloca una antena larga (Un alambre de 50 cm sirve)
4** Pon el pote de 50 a mitad de recorrido
5** Coloca la bateria y ve rodando el pote hasta escuchar un soplido o algo como si se estuviera arrastrando un microfono por el piso.. (gurrrrrrr gurrrrrr)
6** Revisa la conecion del trimmer.. la veo medio rara, si puede tirale una foto de cerca.
7** A mi me funciono la regeneracion sobre los 47K del pote
Pucha, no creo que me halla equivocado con eso...
Pucha, no creo... :) Si esta amplificando...
Con el cable que tiene de 20 cm mas la antena telescopica creo que ya tiene sus 50 cm
Este pote cuando lo pongo cerca del final, escucho el soplido que dices...
Si lo escucho amigo!
Esto es lo raro, cuando escucho el soplido, muevo el condenso y no parece cambiar en nada la cosa...
A mi tambien, mas o menos asi...
Te felicito tu diseño a573ar10n pero puedes mostrar su parte de abajo para copiarlo jijiji
No e podido diseñar una forma q realmente me funcione pero tu diseño esta fabuloso y bien ordenadito por favor arias ese favor antemano gracias
NOTA: Si creen que le falta algo al post porfa avisenme; puede ser via foro o via MP..!
PD: Creo que voy a terminar una PCB para este diseño a ver que surge..! Si funciona lo subo..!
