Construcción variador de frecuencia con MC3PHAC
Hola a todos.
En esta ocasión quiero compartir la construcción de un banco didáctico para variar la velocidad de motores trifasico asincronos hasta 3HP, y de paso pedir alguna asesoría para realizar una interfaz gráfica en labview.
Iniciaré con poner los paso que lleve acabo para realizar este proyecto, espero que les guste.
1-Elegir los semiconductores que van ha estar en la etapa inversora
2-Elegir el sistema de control
3-Elegir la etapa de acoplamiento y driver para activar los semiconductores
4-Diseñar la interfaz de usuario.
Pongo el rojo el numeral 4 ya que todavia esta en proceso de elaboración y necesito que me den una ayudita en ese punto.
Manos a la obra.
1-Para la etapa inversora trabaje con IGBT de referencia IRG4PC40UD elegí este dispositivo por que viendo sus característica soporta una corriente de colector de 20A y Vce=600 ademas viene con diodo de libre marcha, no es necesario poner red snubber y esta dentro del rango de la frecuencia de conmutación.
2- Para la etapa de control utilice el microcontrolador de propósito especifico MC3PHAC de Freesscale, como su nombre lo dice este es un micro que viene especialmente para controlar motores de inducción trifasico, lo cual es especial para esta tarea. Lo bueno de este dispositivo es que no tenemos que desgastarno programando ya que el internamente viene listo para trabajar. Utilizar un control escalar V/F con tipo de modulación SPWM con inyeccion de tercer armónico. Se puede trabajar en modo independiente (Variando velocidad y aceleracion con potenciometros etc..) o por modo Host. Actualmente es en modo independiente la interfaz es para trabajarlo en modo host
3- Para la etapa de acoplamiento se trabajó con driver TLP250 de TOSHIBA, estos dispositivos tiene la característica que dan a la salida una corriente de 2Am para el Gate del IGBT y al mismo tiempo me aísla la etapa de control con la de potencia.
4-Para el diseño de la interfaz en labview. Necesito visualizar las 3 corrientes de Linea y una la tension del BUS-DC ademas controlar el MC3PHAC desde labview. Para este punto tengo lo siguiente..
3 sensores de corriente LEM-L55P para visualizar y medir la corriente de linea que va al motor
1 Sensor de tension LEM-LV20 para visualizar y medir la tension en el bus DC
Ahora estas 4 formas de señales las quiero visualizar en labview el problema es que poco he manejado labview, se que me toca hacer una adquisición de estas señales, esta adquisicion la pienso realizar con otro micro el (MC9S08JM60 de freescale) y de aqui enviar a labview. ¿Algunos de uds me puede facilitar una guia de como hacer este proceso (Conectar micro-con labview)? y como seria para programar el MC9S08JM60 se que me toca trabajar con los ADC pero de allí no se mas nada ejejej.
Despues de esto necesito manejar el sistema desde labview. Aclaro que el fabricante (Freescale) tiene una interfaz especialmente para esto (pc-master) pues la idea no es hacer uso de esta interfaz si no realizarla en labview espero que en este punto me puedan colaborar:)
Anexo las fotos del sistema ya terminado solo quedando faltando la interfaz
Espero que me puedan colaborar con la interfaz bye se cuidan
Alvaro Tasco
Luis Eduardo Sánchez
Vacuum Tube Moderator
Hola Alvaro
encontré esto acerca de como crear un VI para la adquisicion de señales en labview que es supongo lo que necesitas.
http://home.hit.no/~hansha/documents/labview/training/Data%20Acquisition%20in%20LabVIEW/Data%20Acquisition%20in%20LabVIEW.pdf
http://download.ni.com/support/manuals/322661b.pdf
www.me.rochester.edu/courses/ME241/Output.ppt
En estos documentos te dice como crear el VI en Labview (Estan en inglés)
Como tu eres de colombia en mercado libre venden un sistema de adquisicion de datos que te puede ser util para este proyecto.
Buscar en Mercadolibre: MCO-403023982-sistema-de-adquisicion-de-datos-usb-para-labview-di-145-_JM
Con esta interfaz no tienes que hacer muchas modificaciones, solo los divisores de tension necesarios y en labview hacer un filtro para que tome un valor promedio de la señal PWM que te genere el VFD.
Espero que te sea util esta informacion.
Saludos!!!!!
Buen dias Luis Eduardo. Muchas gracias por esos enlaces lo he estado viendo y estan super interesante. A medida que vaya haciendo la interfaz voy a ir poniendo paso a paso como la estoy realizando, es la mejor forma de agradecer el tiempo que dedicas para colaborar a las personas en este foro. Ahora si manos a la obra.
No hay problema de eso se trata!!!
Te comento acerca del controlador de motor que usas(que de por cierto esta interesante), te recomiendo que lo uses en modo Standalone, ya que por lo que veo haciendo uso de Labview no necesitarias mucho hardware, una salida de 5 voltios para el tiempo de acel/desacel, otra de 5 V para la velocidad, y dos salidas digitales para arranque/paro y otra para el sentido de giro.
Tocaría mirar en la pagina de National un interfaz que maneje un entradas/salidas, analogo-digitales.
Saludos!!!
Hola Encontre este módulo que se conecta por USB que puede servir para el control completo del variador.
http://sine.ni.com/nips/cds/view/p/lang/es/nid/209146
Gracias de nuevo por tu interes, la verdad si es un buen micro ya que viene listo para realizar la implementacion. Con respecto al modo Standalone ya esta implementado y funciona de maravilla cambio de giro, aceleracion etc.. Ahora el paso siguiente es realizar la interfaz en labview que es la que se encargará de manejar y monitorear el motor. Como dije en la descripción de arriba, freescale proporciona una interfaz que comunica el Micro al pc (PC-MASTER), por RS232 el objetivo es no hacer uso de esa, si no que realizar mi propia interfaz, para eso necesito enviar y recibir datos, el protocolo de comunicación que maneja el MC3PHAC se describe aqui:
http://cache.freescale.com/files/microcontrollers/doc/app_note/AN2202.pdf
Pero como tengo sensores de corriente y voltajes que me miden la tensión de linea y corriente de linea necesito visualizarla tambien en labview, ya que el MC3PHAC viene con los ADC ya ocupados no puedo utilizarlos, entonces lo que tengo pensado hacer es lo siguiente:
Tomar otro micro que trabaje como maestro y hacer la comunicación entre él y el MC3PHAC (esclavo) y el micro maestro se encarga de hacer la adqusicion de datos (corriente, tension) al mismo tiempo desde labview le daría las funciones de parada, sentido de giro, tiempo muerto etc.... al micro maestro.
comunicacion en Maestro (Micro X ) y MC3PHAC por UART, y de Micro X a labview por UART tambien o por cualquier otro modo de comunicacion.
eso es a ciertos rasgo lo que quiero hacer.
Buenas tarde ya tengo todo solucionado y me funciona bien todo. Apenas me quede tiempo voy a subir esa parte del proyecto.
Una consulta: Como puedo saber hasta que potencia soporta el inversor estoy trabajando con IGBT de Ref: IRG4PC40UD se que para cada transistor va ha existir una potencia disipativa que depende de la frecuencia de PWM de trabajo y de los Eon y Eoff (Energias en encendido y apagado) pero ese dato lo calculo para 1 solo ahora si quiero saber la potencia de mis 6 IGBT que estan conectado como inversor, es correcto multiplicar *6 la primera potencia? Esto con el fin se saber hasta que potencia soportan sin disipador, para luega realizar los calculos del disipador.
Hola victor mira este post
ahi hay una relacion para la corriente de un motor de 7.5 kw a 440v
Que en tu caso sería un motor bastante pequeño.
De otro lado cual es el voltaje fase-fase a la salida del inversor?, El pwm a que frecuencia de pulsación lo estas utilizando.?
Es un motor de 1HP jaula de ardilla la frecuencia de pwm es de 10.25Khz pero se puede modificar hasta 20Khz. La pregunta es hasta que carga le puedo conectar a este inversor. Como puedo calcular esa potencia maxima? se que depende tambien del tamaño del disipador, la etapa AC-DC cuenta con diodos que soportan hasta 15Amp, logicamente no le puedo conectar un motor de 40Hp. pero si quiero tener como un valor de la potencia que soporta los 6 IGBT.
La tension de entrada es de 220Vac lo cual me produce una tension de Bus_dc = sqrt*2*220=311aprox
Hola Alvaro.
Primero que todo te recomiendo que esa frecuencia portadora la dejes en 10 Khz, debido a que a mayor frecuencia puedes tener problemas de regeneracion y el sistema por encima de los 15 Khz puede volverse inestable; NINGUN fabricante de VFD en el mundo lo hace debido a que los IGBT tienen una curva de operacion segura y por encima de este rango se pueden presentar disparos indeseados resultantes en daños catastróficos.
La potencia máxima disipada en este tipo de transistores se hace calculando la corriente maxima disipada entre colector y emisor por la caida en tension entre estos dos puntos (recuerda que es de 1.72 voltios aprox.)
a lo cual se tendria por ej:
10 amperios * 1.72V= 17.2 vatios por transistor este valor es promedio (recuerda que siempre se mide con una pinza amperimetrica midiendo en AC) a lo cual tendria que calcularle el valor pico-pico el cual seria de 24.3 vatios. al tener 6 transistores tu potencia termica disipada es de 146 vatios aproximadamente, a esto hay que sumarle la disipacón de los diodos que es de 54 vatios lo que te da 200 vatios,
Los fabricantes usan por costos disipadores pequeños pero para compensar esto usan ventilacion forzada.
Otro punto a tener a consideracion que es muy importante es el derrateo por altura del equipo lo que hace que sea menos eficiente (la potencia disipada aumente) a medida que la altitud donde vaya a ser instalado aumente su "ineficiencia".
Importante recordar que dependiendo del tipo de aplicacion puedes tener dos tipos de carga:
Variable y constante.
Constante que es la capacidad máxima permitida para un VFD y variable que es la que se tiene cuando hay sobrecargas momentaneas que es un 20% por encima de este rango, ojo no hay que confundir esto con la sobrecarga máxima instanea que el del 150 % del valor nominal del equipo
Te adjunto unos link que ahondan al respecto de la potencia disipada y de como calcular el disipador (Están en Inglés)
1 2 3 4
Hola Alvaro, primero ante todo felicitarte, me gusto mucho tu proyecto del variador, se ve que le pusiste mucho empeño, ahora pasandome un poco de atrevido, no se si me podrías ayudar con tus diseños, o sea con el proyecto por que me gustaría hacerlo para un motor de 1,5 HP de una maquina moledora, entonces lo pensaba hacer con el driver stgips20k60, pero tu idea me pareció mas genial, entonces como te decía, disculpa el atrevimiento pero si me podrías compartir, tendría tus diseños como base para los míos.
De antemano gracias por la ayuda que me puedas dar. Saludos
#12
Claro que te puedo ayudar...dime que necesitas y con gusto te colaboro en lo que pueda....
Bueno aproveche para mirar el modulo IGBT de ST.. y segun las caracteristica es un modulo que solo necesita aplicar las señales de control y listo ya que internamente trae los driver para activar los IGBTs..
En mi caso necesite diseñar esa etapa de driver la cual tiene la función de elevar la tensión que viene del microcontrolador ¿porq elevar la tension? Bueno para que el transistor ya sea MOSFET O IGBT necesita una tensión de aprox 15v en Vgs para poder activarlos, entonces como el micro normalmente solo saca señales de tensión comprendidas entre 0-5v no es capaz de activar los IGBT por eso se necesita una etapa de driver. para mi proyecto utilice un dirver-optoacoplador HCPL3120 que como su nombre lo indica eleva y aísla la etapa de potencia de la de control..
En tu caso te recomendaría buscar solo los 6 optoacaplodres (1 para cada IGBT) para aislar etapas. ya que el driver lo trae internamente..
Cordialmente:
Alvaro Tasco
Hola Álvaro,
Ando mirando para hacer un variador para un motor de 2.2 KW.
He visto tu post y me ha gustado la solución que das para la etapa de potencia.
Había mirado circuitos para activar los igbt y demás, pero me ha gustado la solución de poner un optoacoplador a cada igbt.
Al igual que Kero_19, tal vez me pase de osado, pero, puedes compartir el esquema de las salida de potencia. Básicamente la parte que más me trae un poco de cabeza es la que se va a responsabilizar de captar las salidas L y H del chip MC3PHAC y con ellas activar o no los igbt.
Cordialmente
Jon.
#14
Hola, perdón por las molestias pero desde hace bastante tiemo que vengo buscando por internet información teórica sobre como funciona un variador de velocidad para motores de CA y la verdad la información que encontré deja mucho que desear por lo escasa que es.
Si alguien tiene alguna teoria de este tema por favor podría compartirla?
Perdón si molesto pero hace tiempo que vengo bsado este tema.
Fogonazo
#15
Hola, perdón por las molestias pero desde hace bastante tiemo que vengo buscando por internet información teórica sobre como funciona un variador de velocidad para motores de CA y la verdad la información que encontré deja mucho que desear por lo escasa que es. . . . .
¿ Leíste estos temas ?
https://www.forosdeelectronica.com/f16/construccion-variador-frecuencia-131/
https://www.forosdeelectronica.com/f12/circuito-variador-velocidad-motor-trifasico-3x380v-1hp-35473/
#17
Muchísimas gracias!!!!!!!!!!!!!!!!!
Con esto me voy a poner al día.
Fogonazo, leí los temas y me parecieron muy entendibles!!!!!!!!!!!!!!!
Te hago una pregunta respecto al primero de los dos temas que me señalaste (Construcción de un Variador de Frecuencia). Las partes de los dos 555, del registro de desplazamiento y del circuito de acoplamiento ¿se podrían reemplazar todos por un microcontrolador que tenga seis salidas PWM? Por que por lo que vi no costaría hacer un programita para un microcontrolador que haga esa función.
Fogonazo
#18
Sip, de echo existen integrados aplicados que cumplen esa función
Edit:
IRU3055
Muchísimas gracias.
Ahra, si también queres variar la amplitud de las señales senoidales que le van a llegar al motor. Tenes que usar SCR's en vez de diodos comunes en la etapa rectificadora de entrada?
Digo esto por que si ya puedo variar la frecuencia, y ahora con los SCR's varío la tensión, entonces puedo mantener a relación tensión-frecuencia igual a una constante y de esta forma variar la velocidad de un motor manteniendo constante su par.
Saludos y gracias por todo.
Fogonazo
#20
La amplitud no se varía, se controla el ancho de los pulsos (PWM), con el control de estos "Anchos de pulsos" creas la senoide.
:confused: :confused: SCR´s :confused: :confused:
MOSFET de alta tensión o IGBT´s
