Construccion de antenas WI-FI de alta ganancia.
tiago
Moderador
Publicación bastante util sobre la contrucción de antenas WI-FI para largo alcance.Como he visto que hay gente que tiene inquietudes al respecto, aquí lo teneis para echarle una ojeada.
  • WiFi Construcción de antenas caseras de larga distancia (Garelli E).pdf
    606.6 KB · Visitas: 2,460
Pues hale, se trata mas de ser mañoso que de poseer conocimientos, un poco de hojalata, una varilla de cobre y poco cable.
Hay que tener en cuenta que todo esto se consigue solo con la señal que entrega la tarjeta wi-fi del PC o el stick usb.
Uno de los experimentos mas rapidos y resultones consiste en colocar uno de estos sticks wi-fi usb en el lugar del iluminador de una parabolica,si se acierta bien la posicion los resultados son espectaculares,con otra parabolica situada a unos cientos de metros,incluso a dos o tres kilometros.
Eso si,hay que hilar muyyyyyy fino con las orientaciones, por eso es mejor primero probar con unas decenas de metros y poco a poco ir alejandose, je,je.:LOL:
Bueno, pero aunque tengas un medidor de campo orientarlas suigue teniendo el inconveniente de que hay que hilar muyyyyyyy fino.Por supuesto si no tienes algo que te chive la señal,no comienzes un proyecto así
El medidor no te las pone en linea jia,jia.
Al conectar una antena casera omnidireccional, ¿se continua con la misma alimentación de electricidad por parte del router o se debe agregar una suplementaria?, me asalta la duda, por que pienso que al colocar la antena esta se alimenta del router, pero si la antena es mas grande, ¿este se calienta mas?, ¿existe posibilidad de daño al equipo?, o si este no posee la potencia necesaria ¿utiliza el total de la capacidad de la antena?
