Buenas tardes, acudo para comprobar si estoy en lo correcto respecto al siguiente diseño.
Se tiene una fuente alterna de 440VAC, éste voltaje se va a conectar a los extremos de un autotransformador y su punto central más un extremo se va a conectar a una fuente conmutada que reduce el voltaje para alimentar un circuito electrónico.
Además se implementa una entrada digital como muestra la imagen, teniendo en cuenta que todo desde el autotransformador y el circuito eléctrónico entra en una caja muy pequeña. La cantidad de contactos de la bornera externa debe ser la misma sin modificaciones en el chasis o máximo una más.
Por eso se aprovecha la línea central del autotransformador que va al circuito del optoacoplador y externamente solo conectaria una fase AC que iria conectado a un condensador y este al circuito optoacoplado.
En la practica funciona con tensión domiciliaria, elevando los 220V a 440V para probar.
La consulta es, que este circuito va a funcionar en un ambiente industrial donde hay 440V trifásico y no se a hecho pruebas al respecto.
Se instalaran en sistemas cuyas fuentes pueden ser estrella o triángulo y solo se indicó que la conexión sea fase con fase. ¿Podría tener inconvenientes? ¿Alguna explosión?
Adicional nos dimos cuenta que al realizar un circuito como se muestra, se podría usar cualquier fase para accionar la parte del optoacoplador, evitando así algún cortocircuito por si hay una mala conexión. Funciona, pero ¿podría haber algún inconveniente?
