Hola a todos!!!
Soy nuevo en el foro, asi que espero me tengan paciencia. Estuve viendo los de mas temas pero me parecio que debia ir en esta seccion. Yo de electronica se lo basico, y por basico digo BASICO, jajaja, entiendo como funciona un circuito pero no mucho mas que eso.
La cuestion es la siguiente, tengo el control remoto del porton de la cochera que no funciona como deberia. Aclaro que el resto de los controles remotos funcionan barbaro, pero este no. En principio empezo a funcionar mal con la carcasa entera, y luego dejo de funcionar con la carcasa. descubri que sacando la plaqueta y tocandolo de cierta manera con los dedos en la plaqueta, empezaba a funcionar lo mas bien. Es decir, si agarro la plaqueta solo con dos dedos, en un punto exacto, al apretar el boton funciona barbaro, pero si lo agarro de otra manera, no funciona. Esto me da a pensar que probablemente algo de los dibujos de los circuitos no este funcionando bien, o que con los dedos le este haciendo de masa a alguno de los componentes. Tambien me esta pasando que a veces solo con agarrar la plaqueta y sin apretar nada, el led empieza a encenderse aunque muy levemente.
adjunto un par de imagenes para que se entienda, estan las dos imagenes del control normal. En la imagen que esta de frente con los botones, el "circulo" amarillo es el boton que hace funcionar al porton, y los circulos rojos son donde pongo los dedos para que funcione, el de la izquierda seria el dedo indice y el de la derecha el pulgar, lo agarro asi como se ve de adelante, y con la mano que viene desde atras digamos.
Adjunto tambien una foto de como lo agarro.
Haciendolo asi funciona a la perfeccion, asi que imagino que habra algo del contacto de los dedos que unira los circuitos, o uno vaya a saber que.
Alguno me podria dar una mano para descubrir de que se trata? desde ya les agradezco a todos la ayuda y perdon lo largo del posteo.
desde ya les agradezco las repuestas y la ayuda
Saludos a todos
Alan
Saludos a todos
Alan
