Consulta este lcd tendra arreglo?
No parece estar roto, parece ser una falla de la tarjeta T-CON, del Flex o de los conectores.
Si está roto ya no tiene reparación y el reemplazo puede resultar incosteable.
Genial te pasaste con ese video....
Pero ya lo habia intentado....
Almenos habia desconectado y reconectado el flex....
Y ahy quede no supe como descartar la tarjeta......
Antes de pasar a la T-CON, intenta cambiar los flex de lugar para descartarlos completamente. Es decir, con mucho cuidado, desconecta el flex derecho, lo conectas en el izquierdo y viceversa, y luego ve lo que ocurre.
Si se transporta la falla de lugar, entonces el flex está malo y deberás reemplazarlo.
PD: Nunca está demás limpiar con cuidado, los conectores y los pines del flex con alcohol isopropílico.
Gracias por sus respuestas....
Efectivo ya hice eso....
Y ademas con un cotonito y
Alcohol isopropilico limpie los contactos....
Ahora mi preocupacion es posible que sea falla
De la pantalla en si....
O me arriesgo y cambio la tatjeta t-com
Yo casi no cambio la tarjeta T-CON, en el 97 % de los casos las reparo.
Lo que se daña muy comúnmente son los fusibles (SMD) o el escalador.
Ve que circuitos tiene tu tarjeta, es muy posible que los consigas. (Sobre todo el escalador)
Un escalador común es el AS19-G, por ejemplo, pero depende de la marca de tu T.V.
