Consulta para regular potencia de un vibrador de maquina
Buenas, encontré un circuito para regular "anchos de pulso" de alterna con un tiristor y un 555 en internet, lo modifiqué para usar alterna. Esto va a alimentar una bobina de un vibrador de una maquina que pone tapas. El original tenia un pote de 5w que estaba expuesto a alta tensión, mas allá de que se rompía constantemente decidí mejorar la seguridad y trabajar con baja tensión en el control. Queria saber su opinion y que le cambiarian. Lo mínimo que entrega así es a partir de los +-80v
R10 es la carga obviamente.
gracias.
  • regvibrador.pdf
    275.7 KB · Visitas: 4
Fogonazo
¿ Que tipo de motor acciona el sistema de vibrado ?
Creo que deberias contemplar el uso de un optocoplador o mejor dicho un opto-triac y con detección de cruce por cero, lo que tenias original parece un dimmer, y siendo un "motor" de alterna, o para el caso un transformador, es logico que usen ese tipo de control.
No te olvides que la compuerta del triac tiene que estar referenciada a la alterna de los 220Vac, en tu circuito estas uniendo los 220vac con la masa del 555, y la verdad no me cuadran algunos detalles.
