Consulta: Simple transceptor de CW
Que tal colegas, ando con ganas de hacer algun proyectito de radio que sea simple y no tan ambisioso como el novicio, el cual tengo a medio hacer.
por lo cual estoy con ganas de algun transceptro de CW, que aparentemente son simples y aportan mucho conocimiento.
entre todos encontre este, pero a su vez me parece algo raro, como que es tan simple que si no lo hace algun experto, no va a caminar
http://py2ohh.w2c.com.br/trx/curumim/curumim.htm
intuyo que cambiando el cristal cambio la frecuencia.. hasta cuanto me pode ir? en 10m podra caminar?
Saludos y gracias!
crimson
King Moderador
Hola gepelbaum, los equipos simples tienen sus inconvenientes, a saber: 1) el cristal es inconseguible, salvo que lo pidas a JAN Crystal en USA. 2) con esa potencia de salida con suerte comunicás con el vecino de la otra cuadra 3) se te cuelan las estaciones de AM (en 40M son terribles). ¿No probaste hacer un GACW7?
http://www.lu5fz.com.ar/gacw7.htm
O sino un conversión directa, podés usar como oscilador 3 cristales de TV de 7,16MHz, fijate aquí en el "Hiper VXO":
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/?view=timeslide#!/2012/05/hiper-vxo-7mhz.html
y el "receptor de conversión directa":
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/?view=timeslide#!/2012/04/receptor-conversion-directa.html
Ojo que hay un error en el filtro de entrada, está corregido en otra entrada posterior.
Estos son simples y funcionan, porque sino vas a trabajar un montón y no vas a obtener resultados satisfactorios.
Saludos C
huuu nooo jaajjaj, sabia que 3dyl era un capo, pero nunca vi este blog de el!! veo las cosas que monto, veo mi 555 con un led y me da ganas de llorar! jajaja
lo que veo, es que el gacw7 es bastante mas complicado de montar que el simple un tx con un cristal, ovbiamente el resultado no es el mismo.
por el fardo que es el gacw7 ... y a como estoy, creo que lo mas recomendable seria terminar de armar el novicio no? lo tengo todo armado, solo que el ovf no me anda bien y las bobinas que son grandes con una maderita las tengo mal armadas
mejor me termino el novicio no? ya esta todo montado salvo esos detalles,.. el ovf es lo que mas me molesta
crimson
King Moderador
Perfecto Crimson voy a ir por el Vackar, tiene dos publicados uno es el (1) y el segundo no expresa nada, pero cuenta con una placa de impreso para hacer y clarificador... mejor no??
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2012/07/ofv-vackar-1.html?view=timeslide
este es el otro
http://qrplw3dyl.blogspot.com.ar/2012/07/ofv-vackar.html?view=timeslide
para conocer la frecuencia de resonancia que indica fo=4.3mhz ... debo de contar con un dip meter como el de neoteo o el que tiene tb 3dyl no?
ni a palos puedo colocarlo en el frecuencimetro en la parte de cristales? (se me acaba de ocurrir! jaja) o si no con el osciloscopio, ? en la elector habia un circuito al que le tuve ganas siempre. ahora lo busco y lo posteo.
crimson
King Moderador
¿Y algún radioaficionado o Radio Club cercano, con un receptor de cobertura general? Total es para calibrar el oscilador nomás.
Saludos C
