Hola, estoy realizando un proyecto en la Universidad en el cual requiero obtener 50 V regulados a partir de una fuente de 70 V. Con respecto a la corriente, con unos pocos miliamperes es suficiente (10 mA sobre la carga por ejemplo). El circuito planteado por el profesor se muestra adjunto.
V2 (70 V) vendria a ser la tensión de alimentación.
V4 es una tensión senoidal agregada como para simular un ripple y ver que a la salida no aparezca (para probar qué tan bien está regulando).
V1 es una tensión de referencia de 2.5V, que se va a realizar con un LM336 (por ahora se simula como una tensión ideal).
R5, R2 es el divisor que se calcula para tener una tensión de salida de 50V [V1 = 50V*R2/(R2+R5)]
R6 es la resistencia de carga (10k).
El comparador U1 es un operacional de precisión que funciona con fuente simple.
La cuestion es que con estos valores que calculamos el sistema no está regulando, como se puede ver (entrada a 70V con "ripple" y salida a 50V también con "ripple") (adjunto imagen)
Yo intuyo que estoy calculando mal las resistencias R3 y R4. Lo que hice fue basicamente probar valores hasta obtener una tensión de aproximadamente 50.7 V en la base de Q2, y asi obtener 50 V en el emisor. Con estos valores la corriente que circula sobre la carga es de aproximadamente 5 mA.
No se si es un problema de que falta algo en el diseño del circuito, o está mal algún valor o componente. Cualquier sugerencia será bienvenida.
Adjunto por las dudas el archivo del circuito en LTspice en un rar.
Saludos y gracias de antemano por cualquier ayuda.
