Hola a todos, tengo un Avid Digidesign 8 pre, ( un preamplificador de 8 micrófonos) al cual le falta la fuente de alimentación, y no he podido encontrar nada de información del modelo/marca/especificaciones de dicha fuente.
Haciendo una inspección visual he visto que después del interruptor viene la conexión AC en molex a la fuente y luego hay otro molex( el cual adjunto imagen) que lleva las denominaciones de 5v, 21v, -21v, 52v, dos GND y otra que pone power fan ( 12v?), el caso es que tampoco se los consumos exactos, he visto los integrados y suelen trabajar a +-18v, los de conmutación para los led a 5v y el phantom serán los 52 y será cosa de pocos mA,s
Mi opción era buscar una fuente de alimentación conmutada ( por el espacio que son unos 116x65x70mm ) pero lo más cercano que encuentro son de 5v, 24 y -24v, el de 52v podría poner otra simple de 48v o algo así.
Alguno ha lidiado con un problema similar o conoces más fuentes?
Gracias de antemano.
Si necesitáis más info no dudéis en pedirla.
