Buenas como andan? les hago una consulta veloz. tengo un trafo de 110 Vac y quiero hacer una fuente de 110Vdc pero que la salida sea regulada (es decir no varie sin carga etc) mas allá de rectificarla que es lo que tengo que hacer? hay algun circuito que pueda mirar? se puede lograr una relacion de 1:1?
edit: estuve viendo y encontre ponerle un filtro pi y un estabilizador. como una fuente conmutada comun, que valores de componentes para el filtro necesito? esto me sirve o es solo para salidas de menor tensión? a que llama regulador?
Gracias de antemano y perdon si no es el lugar o si no corresponde la pregunta
