Consulta sobre interruptor deslizable de 20 pines
Una pregunta, como funciona este interruptor de tres posiciones de 20 pines si lo quiero cambiar por uno rotativo
    239.7 KB · Visitas: 17
    276.4 KB · Visitas: 18
Desoldalo y hace las mediciones, no creo que alguien tenga un esquema de eso
Ni se te ocurra desarmarla ! Esas llaves suelen dejar de hacer buen contacto por falta de uso , sólo tiene que echarles algún limpiacontacto y accionarla unas 100 veces , para autolimpiar sus contactos.
Algunas veces los contactos que hacen de interruptores de voltaje para las diferentes etapas se deterioran por causa de el chispazo al hacer la conexion y desconexion, por lo que la sola limpieza no sirve.
En otros tiempos, cuando la vista y el pulso aun eran aliados, se desarmarmaban y con paciencia y tiempo se cambiaban los contactos dañados, los otros se limpiaban y engrasaban y listo... solusionado. Ahora es mas economico cambiar por nuevo y tirar piezas.
Bueno, no es que haya contado mal las patitas, las últimas dos se ven cortadas pero desde fábrica, y no es que no sirva, funciona bien, es sólo que voy a montar la placa que por cierto es de un radio, a un cajón de madera, y pues éste lo interruptor es para seleccionar si quieres cassette, disco o radio y así XD
Conozco esas llaves y por el tiempo que tiene algunos contactos sobre todos los que manejan tensión se estropean
Por eso pon una foto por la parte inferior(lado soldaduras) para poder indicarte la forma de conección si decides poner una rotativa
Si se va a usar con el mismo circuito, la misma placa, sería interesante además de la foto del conmutador, por el lado de las patillas, también foto de la placa por el lado soldaduras donde está ubicado.
