Consulta sobre TDA7269a
Buena muchachos, saben que de curioso nomas quiero poner en practica un circuito con un tda7269a que encontre de un equipo viejo, pero no comprendo algunas cosas del esquema que trae el datasheet, como por ejemplo el transistor que esta pegado al zenner, para que sirve?
que funcion cumple en el circuito? por que no dice el nombre? quizas hay alguno generico?
gracias amigos
    65.3 KB · Visitas: 227
Bajate el datasheet y fijate que en algun lado dice cual es el voltaje de la pata 5 para mute , stand-by y para que suene ;)
Ese transistor, que puede ser cualquier genérico , está para obedecer al microprocesador del equipo.
Saludos !
2n2222 podria ser? o cual otro seria algo asi como generico para esto?
disculpa mi ignorancia, me gusta la electronica pero estoy aprendiendo...
Compañero el transistor no es cualquiera debe ser un BC107 NPN o reemplazo, tanto el TDA7269A de 14W+14W Stereo, como el TDA7265 de 25W+25w Stereo de 11 Pin se conectan igual y si vas usar esa configuracion del Zener con este PCB te funciona a maravila:apreton:
https://www.forosdeelectronica.com/f31/amplificador-stereo-tda7265-50w-pcb-76778/
La fuente que debes usar debe ser de +/-18V DC Maximo +/-20V para Impedancia de 8Ω y +/-12V Maximo +/-15V DC para impedancia de 4Ω porque si te pasas de ese rango no te va a durar el TDA se sobre calentara y finalmente cabummmm:D
La gran mayoria que estamos en el foro nos encanta la Electronica y aqui aprenderas mucho mas de lo que te imaginas y con gusto te ayudamos en este aprendizaje.
Saludos compañero.
    260.4 KB · Visitas: 100
YIROSHI muchas gracias por tu respuesta, de verdad me han dado ganas de aprender cada vez mas con personas como tu y los demas compañeros, que ayudan a los demas por simple amor a la elctronica.
ya averigue en la casa de electronica y tienen de esos transisotores, hoy mismo los compro y cuando lo tenga todo montado les cuento, muchas gracias
Gente, hago una pregunta quizás estúpida... Pero el SW1, es un swich entre masa y R1? Mi interpretación, que debe ser erronea, es que podés poner Vs a masa! O sea un corto... Entiendo que es lo que pasa cuando el swuich está en R1, me parece que hace falta una resistencia por ahí, entre el swich y masa.
O es así o no caso una! jaja
Aclaro que hace poco estoy metiendome en el mundo de la electrónica.
Compañero FedeAndres bienvenido al foro:apreton: no es una pregunta estupida al contrario es una muy buena pregunta, lo que pasa es que ese diagrama no tiene bien ubicado el SW1 y claro parece que se conectara entre Vss y GND:eek: cabummm:LOL:, aqui dejo mi diagrama de como va el SW1, tanto el diagrama del TDA7269A y el TDA7265 es el mismo, lo que varia es la potencia y la alimentacion de cada IC.
Es muy bueno que te estes adentrando en el Mundo de la Electronica y aqui aprenderas muchisimo, analizar muy bien los diagramas es un buen principio ya que te ayuda a no cometer un error que nos puede arruinar nuestro proyecto.
Saludos compañero.
    161.2 KB · Visitas: 185
hola, siento revivir este tema pero resulta que vivo en una localidad donde no hay tiendas de electronica y no puedo comprar por internet, resulta que tengo este integrado pero no tengo ningun transistor de este tipo :( habria alguna forma de hacer el amplificador sin el transistor y con condensadores de 25V?(son los que tengo)
lo he diseñado y no funciona, cuando lo conecto a la corriente el ampli se calienta mucho y el altavoz no suena, he revisado una y otra vez las conexiones y estan bien. en la union de la pata 1 y 6 tengo que llevarla tambien a tierra o vcc es otra cosa?
Trabaja con fuente partida +Vcc 0V -Vcc, la entrada positiva es en el pin 1 y la entrada negativa es en el pin 3.
-VCC es negativo respecto a masa, si lo pones a masa tendras continua en la salida del parlante y al conectar esto es como un corto circuito por eso te calienta
Noooooooooo masa es una cosa y tensión negativa es otra cosa una fuente partida presenta una tensión positiva respecto a masa y una negativa respecto a la misma masa
El valor 30-0-30 es solo ilustrativo, el transformador tiene que ser acorde a la tensión que se necesita en continua y a la corriente que requiere el dispotivo
Asta lo que yo se las fuentes partidas son con un transformador que entrega por ejemplo 12v por cada cable con una masa en común, es decir que el transformador tiene de salir 3 cables 2 de ellos de 12v y la masa en común, yo eh puesto como ejemplo 12v puede ser de mas o menos.
Con una fuente normal no se puede alimentar que yo sepa no se si habra algún circuito para pasar de simple a partida:confused:, si no me equivoco con dos transformadores puedes hacer una fuente partida como el diagrama que echo,
un transformador normal sin puente de diodos no sale + ni – sale corriente alterna AC, por eso los transformadores a unir es sin rectificador, te lo pongo por si acaso
Para pasar de fuente simple a fuente partida con un transformador dde dos terminales sin punto central se usa un doblador de tension
http://construyasuvideorockola.com/imagenes/proyectos/fuente/dobladordiag.jpg
:unsure: como que habrá mucho ripple con esta configuración, esta configuración la recomiendan para circuitos de pequeña señal, tales como pres y ecualizadores por ejemplo.
Para un ampli de audio no es muy bueno por el mismo ripple al cargar los condensadores con 60Hz (media onda) y no con 120Hz (onda completa).
