Consultas sobre heladeras
Recién estoy empezando con el tema de refrigeración, y quería consultarles si alguna de estas heladeras, traen placa de control. Y si saben ejemplos de algunos modelos con estas características, de las principales marcas.
Quisiera saber respecto a los forzadores con control PG, si la señal que ingresa a la placa es cuadrada (tipo tren de pulsos, continua a partir de 0 V), su amplitud, el rango de frecuencias con los que trabaja, y si el duty es del 50%.
Y con un osciloscopio no puedes medir?
Cual es la finalidad?
Convensionales a qué le llamas?
Si son las que solo tiene la perilla de regulacion, entonces esas solo llevan un termostato para activar y desactivar el compresor.
En el caso que tengan panel tactil (con pulsadores) y no rotativo, mayormente SI traen placas de control electronico
Aclara la pregunta
Me refiero a las que son anteriores a las no frost.
Es que precisamente no tengo osciloscopio, y quiero suplir en un banco de pruebas al motor propiamente dicho con una carga de igual amperaje, y a la parte del tacómetro con una señal generada.
Ya te respondi
De esto no se mucho
Farad, tenés algún modelo en especial, para consultar ? Porque, que NO sean no frost, con esa característica de forzador, no conozco. Los que traen sensor hall y que conozca, son de las heladeras Siam, Atma, Midea.... Pero son todas no frost...
Hubo un error al publicar. No entré en la opción Publicar tema, y entonces se superpusieron las preguntas.
Una es respecto a las heladeras que NO son no frost; quiero saber si algunas tienen placas de control.
La otra pregunta es respecto al control PG de los forzadores de aire acondicionado.
Ahora si... Con respecto a las heladeras, en este momento no se me viene a la memoria, hablando de las que No son no frost, ninguna que tenga placa controladora. Se me puede escapar algún modelo, de alguna marca. .. Salvo las comerciales ( exhibidoras de botellas ), que vienen con controlador (combistato).
Con respecto a los a/a, si tu problema es que al no tener el motor del fan, la placa lo detecta, y no podés controlar el resto (porque dá señal de error), eso lo podés suplir, aplicando una señal cuadrada de 100-120 Hz, cuadrada, con un CI 555, por ejemplo. Con ésto, "engañas" a la placa. Es suficiente, para que la placa, "crea" que el fan está conectado.
