Hola, me gustaria a ver si alguien me pudiera ayudar porque tengo un problema.
Resulta que quiero implementar un circuito en el cual se realice una cuenta desde 0 asta 15 ascendente y que cuando llega a 15 vuelve a empezar desde cero.Ademas hay una señal DOWN la cual si se encuentra a 1 el contador es descendente y si se encuentra a cero es ascendente.Esta señal debe estar gobernada por 4 multiplexores de dos entradas.
Son biestables JK los que se deben utilizar.
Yo e llegado a algo como esto:
JyK estan conectadas al ENABLE
Me gustaria saber como colocar los multiplexores para hacer que el contador sea tanto ascendente como descendente.
No puedo usar puertas logicas, solamente biestables JK, 4multiplexores de 2 entradas y puertas NOT.
GRacias
GRacias
