Contador con Flip Flop JK
Este es mi primer aporte aquÍ es un contador de 0-7 y de 7-0 de forma automÁtica con ff jk con reseteo de la cuenta en cualquier instante de tiempo para quien interese
  • contadordgh.rar
    3.9 KB · Visitas: 433
Hola paisano, ¡bienvenido al foro!, debo acotar que como no todo el mundo usa los mismos programas sería bueno que subieras el circuito en formato de imagen
Hola sp_27
Aquí está la imagen del circuito contenido en el RAR que adjuntó jinho10.
Además otro modo de hacer ese contador ascendente descendente de 0 a 7 y de 7 a 0.
a sus ordenes
    180.3 KB · Visitas: 337
    209.7 KB · Visitas: 271
El circuito tienen que tener un switch al apretar el switch debe empezar contando del 0 al 15 al volver apretar el switch empieza a descender del 15 al 0.
Aquí esta mi diagrama que llevo hecho, mi problema es donde poner el switch y como conecto para descender. En un solo display se tiene que ver como asciende y desciende.
De lo que llevo hecho solo va ascendiendo del 0 al 15.
    135.6 KB · Visitas: 196
Hola amigos del foro, les escribo porque tengo un problema que no puedo resolver con un circuito. Se trata de un contador descendente modulo 4 con flip flops JK. En el proteus me funciona a la perfección, lo hice en protoboard y el led correspondiente a Q1 se queda todo el tiempo prendido, verifiqué una y otra vez las conexiones, medí continuidad y está todo bien, les dejo una imagen del esquema eléctrico
Espero que puedan ayudarme, desde ya gracias y saludos.
P.D: en el esquema el led que se queda todo el tiempo prendido seria el que está conectado al pin 15, el que está conectado al pin 1 funciona bien
Si no tenes instrumentos tenes que ir probando.
Quien activa la entrada de clock?
Probaste de conectar la entrada de clock directamente al FF que ahora no te anda?
un 555 en astable activa el clock, te comento algo que me acaba de pasar, aparentemente tenia un falso contacto en el set del flip flop que activa Q1. Probe desconectando el led de Qo, como me dijiste al principio y ahora Q1 está oscilando, al volver a conectar el led de Qo, Q1 permanece encendido, no oscila
eso podria ser porque el LED es demasiada carga para el FF. Proba agrandando la resistencia de cada LED o intercambiando una puerta not entre la salida del FF y el LED con su resistencia.
Suerte.
Y acordate que cuando mas se aprende, es cuando las cosas al principio no funcionan, asi que no te desanimes
Gracias chclau, ya pude solucionarlo, era un tema con el fan out del integrado, el led de Qo me estaba consumiendo mucha corriente para lo que la salida del FF puede dar, simplemente agrande la resistencia de Qo (puse una de 270 ohm), gracias de nuevo, saludos
Buenas dias o noches.
En el siguiente diagrama dejo un contador 1,2,4,8(en binario natural) simulado en proteus y este no cuenta :(
Ya hice mi tabla y mis respectivos mapas de karnaugth y pese a revisar todo aun no encuentro la falla.
Si alguien podría ayudarme, de antemano les agradezco sus respuestas...
  • CONTADOR 1,2,4,8.rar
    14.8 KB · Visitas: 68
Hola SauALopez
Hay algunas cosas por mejorar en el esquema que adjuntaste. Contenido en el .RAR.
Recuerda que no hay que dejar sin conexión ninguna entrada. Es el caso de las entradas R y S de los Flip-Flip’s; si no las utilizas deberás conectarlas al Vcc para que no entorpezcan el funcionamiento de tu circuito.
Lo mismo ocurre con las entradas LT y RBI del decodificador 7447, deberás conectarlas al Vcc. también.
Al Display le hacen faltan las resistencias limitadoras de corriente a cada segmento.
Pero digamos que eso no es la causa por lo que tu contador no cuenta ya que en las simulaciones eso no alteraría el funcionamiento generalmente.
Lo que sería bueno es poder ver tu tabla de verdad (Tabla De Transiciones) para poder analizarla con la intención de encontrar mejoras.
Ahora bien: Ese contador que tienes, cómo debe contar: de 0 a 15 ??. o debe tener alguna secuencia diferente ??.
a sus ordenes
Gracias MrCarlos por la respuesta.Y Si, casi siempre olvido conectar las entradas que no uso a Vcc o Gnd respectivamente pero en la simulación como bien lo dices no debería de afectar.
Mi contador debe de hacer la siguiente secuencia(1,2,4,8) en ciclo infinito.
Ahora aquí te dejo mi tabla de verdad.
A|B|C|D|A+1|B+1|C+1|D+1|JA|KA|JB|KB|JC|KC|JD|KD
0|0|0|1|0|0|1|0|0|X|0|X|1|X|X|1
0|0|1|0|0|1|0|0|0|X|1|X|X|1|0|X
0|1|0|0|1|0|0|0|1|X|X|1|0|X|0|X
1|0|0|0|0|0|0|1|X|1|0|X|0|X|1|X
Y mis funciones finales fueron
JA=B
KA=VCC
JB=C
KB=VCC
JC=D
KC=VCC
JD=A
KD=VCC
a mi parecer todo esta bien, así que nose porque Proteus no lo simula :(
Los estados que no utilizo como 0,1,3,etc. En mis mapas de karnaugh los puse como ¨X¨ nose si ese es mi error?
Hola SauALopez
Aparentemente, en tu tabla de transición, nombras al BIT menos significativo como D siendo que normalmente ese BIT es el más significativo.
Sería así:
8 4 2 1
D C B A
Sin embargo Tú los puedes nombrar como mejor te parezca ya que tan solo es un nombre que se le asigna a cada BIT.
Ahora, debes tomar todos los números binarios que en este caso son del 0000 al 1111 (0 Al 15).
Nota que al iniciar la simulación todas las Q’s de los Flip-Flop’s están a nivel bajo (0). Así que ningún Flip-Flip cambiará el estado de su salida pues en sus J’s tienen un nivel bajo (0).
Otra cosa: así como tienes conectados los Flip-Flip’s en tu esquema original, quedan configurados como Flip-Flip tipo D.
No revisé cuidadosamente tu tabla de transición, mejor hice una en Excel la cual adjunto en el archivo .ZIP.
Ahora: si la tabla de verdad está bien definida, con el SoftWare nombrado Boole-DeUsto puedes generar la circuiteria que se requiere para que tu contador haga la secuencia que deseas. También genera los mapas de karnaugh.
Este Software lo puedes indagar en google.com, bajarlo he instalarlo en tu PC.
Puedes cargar en el Boole-DeUsto el archivo 1-2-4-8.SCO (Adjunto en el ZIP) para que lo estudies.
Hice, basado en los circuitos que genera el Boole-DeUsto, el desarrollo del contador en el ISIS de Proteus Ver 8.
Espero la información adjunta te sirva para continuar con tu proyecto.
a sus ordenes
  • CONTADOR 1,2,4,8.PDF
    539.1 KB · Visitas: 84
  • Conador 1,2,4,8.zip
    154.1 KB · Visitas: 58
Hola,
tengo que hacer un contador que vaya de tres en tres, que inicie la secuencia en 21 y por cada pulso de reloj disminuya la cuenta de a tres hasta llegar a 0 y vuelva a empezar (21,18,15,12,9,6,3,0…). El resultado del contador debe luego mostrarse en dos display 7 segmentos en Tinkercard.
Mi duda es la siguiente... Vengo haciendo los mapas de estado, y todo, pero me esta dando algo muy grande porque estoy usando 5 bits.
Se hace asi o tengo que hacer cada numero por separado? el de unidades y el de decenas
Les muestro como vengo.
El mapa de estados es:
VLFnRb6VjKDqwLP0VBXCzh7v_FQbKlnt3hrHfC36CZgmlJbvMay-bgPj2IWT-bg-XWZkswzCG9TTPNUdc_fQgQ8w6RHnMBIwboPEme3Huzn2tPNzmxWjKnNWiPp0GKdh1-QGuQDfqlpkJQYIzntxJ0I
Y9E7xTHLu1MEUKYsgfLYcgS1eguMMS8jilPdlCRAujxCI6U58jSWjignmE61ha84s_ZV8leboN_4NitKecxd-pEgnHTLKkzpb6m-lQAa4SmP3GCsQE7xAH-qnckklsbRpmYMCbPvzz7cUhSLk-tI2kg
y ahi me quedo porque esos mapas de karnaugh son cualquier cosa... COmo puedo hacer? gracias!! (juro que lei todo el foro mil veces y no encuentro nada, hay mucho que ya esta caido)
Si no hay respuestas a lo que preguntaste, ! Paciencia ¡, puede ser que:
1) Nadie vio tu consulta.
2) El tema sea aburrido.
3) La pregunta sea mala.
4) Nadie sabe la respuesta.
6) Nadie tiene ganas de escribir la respuesta.
7) Nadie tiene tiempo suficiente como para responderte.
8) Todas las anteriores.
Lo que no podes hacer de ninguna manera es publicar mensajes inútiles.
Normas del Foro 2.7 - Los usuarios no pueden revivir o reactivar temas publicando información inútil o sin sentido, o llevando a cabo cualquier otra acción para deliberadamente mantener arriba en el índice del foro dicho tema.
Vos tenés solamente 8 estados --> 3 bits
- La parte con flip-flops es simplemente un contador descendente de 7 a 0, que podés implementarlo como el contador ascendente de toda la vida, ya que con FF "normales" tenés disponible Q y /Q
- La entrada de cada display es un circuito combinacional con este contador de 3bits. Es tedioso porque hay que hacer tablas para 5 salidas (el bit menos significativo ya sabemos que es igual a la salida del 1er FF), pero peor era antes con Karnaugh de 5 variables!
