Hola cerviel37
En tu primer mensaje en este tema dices:
yo tengo como proyecto hacer una placa que cuente del 0-255.
supongo que cuenta de 0 a 255
Pero qué debe hacer ese contador cuando llegue a 255 ??
Detenerse??
Regresar a 0 y seguir contando indefinidamente en ese bucle (0 a 255) ??
Y tu profesor te dijo:
mi profesor me dijo que tengo que ponerle una entrada de 8 bits.
Par qué ????.
Si te dijo que le pusieras 8 BIT’s por qué le pusiste 12 BIT’s ??
4 BIT’s para cada contador.
Eso se ve en el segundo esquema que adjuntaste.
Ahora bien, el contador ya no cuenta porque las entradas LOAD(9) de los 3 contadores están a Gnd.
Mientras esa condición exista el contador ya no cuenta, solo pasa los datos en sus D’s a sus Q’s en cada transición positiva del pulso aplicado a sus entradas CLK(2).
Además el botón que tienes en el 555 está abierto así que este IC permanece en estado Reset por la resistencia que Tú llamas PULLDOWN.
Lo importante aquí es saber para que son esos 8 BIT’s de entrada que quiere tu profesor.
a sus ordenes
