Contador de 3 digitos con IC4553
Por favor necesito ayuda con este circuito: es un contador de 0 a 999.
Funciona bien hasta un número aproximadamente de 173, después se para, a veces no hace caso al reset, después solo cuenta hasta 133 y después va decreciendo, no llega nunca al 999.
Puede ser el chip? o estoy utilizando mal el circuito?
    19.1 KB · Visitas: 168
Ese efecto parece como si la tension en entrada LE (pin 10) fuera subiendo lentamente por una fuga o por no estar conectada a masa (por mal contacto) la R de 1Meg.
Similar si la entrada DIS (pin 11) quedo sin conectar por olvido.
Revisa eso y por las dudas usa resistencias de 10k en lugar de las de 1Meg y 100k. No parece ser un problema del integrado sino de implementacion.
Puse el pin 10 del contador a tierra y el problema persistía
Al pin 13 reset puse un switch, que está NA con 0 V y cuando resetea V+ , así está trabajando bien
Anteriormente tenía el pin 13 con pulsador a V+ para resetear
Gracias a todos por su ayuda
Hola Arjuy, me parece que las resistencias pull-down son de un valor muy elevado, 100K y 1M es mucho, yo utilizo como máximo 10K, sino toman ruido. Saludos. c
Gracias ahora todo funciona bien, algo que no mencione era que el circuito funcionaba bien en protoboard y produjo problemas al implementarlo
Tuve que hacer algo de blindaje y poner algun filtro extra y cambiar un pulsador, todo debido a que existen motores funcionando cerca y producían mucho ruido, pero ya todo esta bien sigo probando y solo una vez dio un problema, aunque no lo crean comenzó a contar descendentemente, por ahora sigo en pruebas
