ok, ya entendí....
Cuando ya tengas el circuito armado en Livewire vas a Tool/Convert/pcb....
Lo primero que te va a salir es una ventana con 2 opciones te las voy a tratar de explicar:
1ra. Ventana:
1.- No: si quieres que pcbWizard haga todo automaticamente
2.- Yes: Yo decido como voy hacer mi diseño. <----- Selecciona esta y NEXT.
2da. Ventana:
Tienes que especificar la forma y tamaño de la Placa, si la quieres cuadrada, redonda, pequeña, grande o asignar el tamaño manualmente. NEXT
3ra. Ventana:
Muestra los componentes que se van a colocar, si quieres que no salga algo lo Desmarcas.. NEXT
4ta. Ventana:
Te pregunta si el circuito tiene fuentes de poder ocultas, en caso de tener ocultas tienes que especificar como se llama y donde esta conectada.. NEXT
5ta. Ventana:
Te pregunta si quieres que los componentes se coloquen de forma automatica o no al Board.., si seleccionas la forma automatica también tienes la opción de que forma los coloques.. NEXT
6ta. Ventana:
Esta es la configuración del autorouter, si seleccionas autorouter debes especificar como lo quieres, tamaño de pistas, si se colocan puentes, pistas diagonal, etc.. NEXT
7ma. Ventana:
Te pregunta si quieres el Bord con Plano,(Esta opción es mas que todo para minimizar gastos en la fabricación del pcb, y no se le puede dar referencia a ninguna net Gnd, Vcc, etc) NEXT..... Y Convert...
Como sugerencia: Livewire tiene un tutorial en la ayuda leelo!
Usa la autocolocación de componentes, despues que esten en el Bord los acomodas a tu gusto
No uses el Autorouter, ya que si no tienes la opción de puentes, te van a quedar muchas net fallas y si usas la opción de puentes, tendras que comprar como 2 Mts de alambre, para el pocotón de puentes que hace Pcbwizard....
Saludos.............
