Eli Saul dijo:
hola amigos quiero hacer dos contadores para un proyecto el primer contador es de 0 a 12 y de 12 a 0 y que pare hay y no cuente mas es decir ida y vuelta y ya y el segundo es de 0 a 48 y de 48 a 0 por favor ayudenme es urgente yo estaba usando un CD4017 pero es problematico con este circuito y intente conectarlo en cascada pero me enrrede espero su respuesta me urge gracias
Hola si el 4017 tiene selección de cuenta ascendente descendente, lo debe.
Por medio de un mex, dirigir la señal de reloj hacia la entrada ascendente,
Hasta cuánto cuenta el 4017?
En fin, debe por medio de compuertas, detectar el número 13 (para el contador de 0-12)
Cuando ocurra el 13, la salida del arreglo de compuertas debe irse a la entrada de reloj de un JK dispuesto en modo de conmutación y este provocará que el mux dirija la señal de reloj hacia la cuenta descendente.
Para hacer que al llegar a 0 ya no cuente más, puede usar otro FF en comuntación, + una OR.
La idea es que la OR en una de sus entradas, reciba los pulsos de reloj y los transmita al contador, en la otra entrada estará el 0 que el proporciona el JK.
Cuando el JK conmute, a la OR le llegará un 1 y a su salida siempre habra un 1 sin imprtar el estado del pulso del reloj entonces ya no habrá transición en la entrada de reloj y no contará más.
Jeje, creo que soy un poco malo para explicar
, debe hacerlol a fuerzas con ese CMOS??? Por que tengo uno casi idéntico al que neecsita pero con TTL creo que 74192.
Que le parece?
