Contador de pulsos de entrada
Hola a todos!!!
Estoy intentando hacer un circuito que tiene 6 entradas, sensores infrarrojos, y esto va a la entrada del 74165 y quiero que en su salida en serie me de tantos pulsos como entradas en nivel alto hay. Encienda un led, por ej, tres entradas a 1 pues tres intermitencias del led. Pero si los niveles 1 estan seguidos en la salida. Ejemplo 100011. Parpadea dos veces. Quiero si ea la entrada esta 100011 a la salida parpadea 3 veces,
gracia por la colaboracion ayudaaa!!
Tendras que utilizar un microcontrolador, ya que mediante puertas y registros te sera bastante complejo el circuito.
la idea que tengo es para una mesa de POKER, ya que trabajo en un casino. Y consiste que cuando pongan una ficha sobre una casilla. un ifrarrojo la detecta hasta que el crupier no lo valide con un pulsador no manda la señal y conectar a traves de puerto serie de un ordenador controlo los pulsos y creo un jackpot progresivo. Estoy buscando el circuito mas ideal y la colaboracion de todos ustedes.
EJEMPLO: SI EN TRES CASILLAS DE LAS SEIS HAY UNA FICHA(OOO111) AL PC QUE LE LLEGEN LOS DATOS (OOO111).- Y GESTIONO DESPUES YA CON UNA APLICACION.-
GRACIAS.-
