Contador de Vehiculos
Saludos a Todos....
Mi problema especificamente es el siguiente, he desarrollando un sistema de conteo vehicular con microcontroladores, consiste en un display que muestra todo el tiempo los puestos disponibles en un estacionamiento, el mismo funciona con unas barreras opticas colocadas estre el piso y techo de las entradas y salidas, son dos sensores por via, esto con la finalidad de detectar el sentido de los vehiculos, el problema es que este tipo de sensor con el paso del tiempo se ensucia demasiado, tanto que el sistema al cabo de dos semanas comienza a fallar, existe algun otro equipo que me permita detectar el paso de vehiculos, para asi conectarlos al sistema y evitar que falle?
Espero que me puedan ayudar... gracias...
Interesante.... Es buena idea... de esa forma ya no tendria los problemas anteriores, voy a trabajar en esta solucion... luego estare comentando los resultados...
Gracias fogonazo....
