Hola carlos1242455:
Muy bien, circutos discretos, comencemos por el principio.
1.- Necesitas un contador descendente, (ya que pusiste "cuanto falta para vacaciones")
2.- Necesitas 8 displays (2 para los días, 2 para las horas, 2 para los minutos y 2 para los segundos)
Esa es la parte que nos diste, pero ahora te pregunto:
Necesitas que los pulsadores muevan que? (Los días, minutos, segundos, o todos)
El circuito lleva pilas o va conectado a la línea de alimentación?
Que tanto sabes de electrónica digital?
Partiendo de la información que dejaste, necesitas buscar como hacer:
1.- Un oscilador de 1hz, o un pulso por segundo (ya que esta es la medida más baja que vas a visualizar en los displays)
Si el circuito va conectado a la línea de alimentación este puede ser un divisor de frecuencias (yo utilizo el
MC14040), lo unico que necesitas es alimentar la salida del transformador del circuito a la entrada de reloj (Con sus correspondientes resistores para no quemar las entradas). Y buscar el número que quieras que divida, en este caso necesitas (No se que frecuencia tenga la línea de entrada en donde vives), un pulso por segundo, si tu línea es de 50 dividirlo por 50 y si es de 60 dividirlo por 60.
Si el circuito lleva pilas, necesitas hacer un oscilador con compuertas o inversores para tratar de que sea lo más exacto posible.
2.- Utilizar contadores en cascada para cada uno de los display, 8 en total también, podrías utilizar el
SN74LS190, que es un contador decimal ascendente descendente en código BCD.
3.- Codificar las salidas de los contadores para que hagan contar al siguiente cuando tu lo quieras, por ejemplo, cuando el display de los segundos llegue a cero, descuentas un minuto, cuando el de los minutos llegue a cero, descuentas una hora, cuando el de las horas llegue a cero descuentas un día.
4.- Limitar los contadores para que comiencen la cuenta desde un número válido en al escala de tiempo, por ejemplo, los segundos y minutos sólo pueden comenzar a bajar desde 59, las horas desde 23 y los días pueden comenzar desde 99.
5.- Decodificadores de código BCD a display de 7 segmentos, (Para poder visualizar cada dígito), para esto puedes utilizar los
SN74LS47 o el
SN74LS48. La selección de cuál usar va en función a que
tipo de display vas a utilizar, de ánodo común (7447) o cátodo común (7448).
Espero y te sea útil esta información
Saludos al foro
