Buenas Tardes,
Tengo un proyecto, simular una secuencia aleatoria de 16 estados, osea va desde 0000 hasta 1111 pero en desorden, debo usar contadores J K por lo que ya hice la tabla de los estados y saque las ecuaciones para cada J y K, debo usar 4 ff y una señal que venga de un clock, hasta ahi va bien, tengo montado el circuito en base a esas ecuaciones.
Ahora viene el problema porque debo hacer que esa secuencia se visualice valga la redundancia con visualizacion dinamica y para ello debo usar un multiplexor de 2 entradas cada una de 4 y que vaya a un decodificador y este a su vez permita visualizar la secuencia usando dos displays.
Lo que no entiendo es a donde irian las salidas Qs de mis FF se que al multiplexor pero tengo entendido que debo hacer un contador para unidades y otro para decenas, el caso es que me quede varado en las salidas de los FF no se a donde van, agradeceria su ayuda cualquiera y sino quedo claro pues me dicen y tratare de explicarlo mejor. Estoy simulando en proteus.
Gracias por leer y pues de antemano gracias por la ayuda saludos...![Aprobación (y) (y)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
