Control 8 relees mediante enlace RS485 con PC
Proyecto Control 8 relés mediante el enlace RS485 con la ayuda de PC
Voltaje de alimentación: 12 ~ 15 V DC
Nivel de dificultad : Medio
Voltaje de E / S: 5 V DC
El proyecto ayuda a controlar 8 relés mediante el enlace RS485 con la ayuda de una PC. Este kit puede convertir efectivamente una PC estándar en un potente PLC (controlador lógico programable). Al final de la PC, deberá utilizar una interfaz RS232 a RS485 adecuado.
El proyecto puede ofrecer una interfaz de contacto de relé en serie de bajo costo, fácil de usar con Visual Basic, Basic, C, Labview, Testpoint u otros lenguajes de alto nivel que permitan el acceso a un puerto en serie.
Simplemente puede usar el software adjunto que se proporciona con este proyecto o emitir comandos de control utilizando cualquier software popular de Puerto de Terminal disponible en la red.
El puerto serie en la computadora debe configurarse para 2400 baudios - Palabras de 8 bits- 1 bit de parada - sin paridad
RESUMEN DEL COMANDO DE SALIDA DE RELAY
RBnc
Donde:
Preámbulo "RB"
n - Número de relé (1 a 8)
c - set / reset (1 - set, 0 - reset)
El cable RS485 se conecta al conector CN1. El ajuste o restablecimiento de los relés se indica mediante los LED asociados cercanos a ellos. El LED D2 parpadea para indicar que se ha recibido un comando válido. El LED D5 es el indicador de encendido de la tarjeta.
Autor: Rajkumar Sharma
  • Hex Code C014_485-Working.rar
    3.1 KB · Visitas: 22
  • Hyper-Terminal-Configuration.pdf
    197.1 KB · Visitas: 23
  • Software Test Hyper-Terminal.rar
    199.1 KB · Visitas: 23
  • Schematic 8-CHANNEL-RS485-DRIVEN-RELAY-BOARD-1.pdf
    355.5 KB · Visitas: 26
  • Software VB-CODE.zip
    3.1 MB · Visitas: 34
Hola
Para los que les gusta "simular" antes de armar, comparto la simulación en Proteus 7.9 del proyecto aquí compartido.
Ric.
PD: solo funciona con caracteres en mayúscula
  • SimulacionProyecto485con8relay.zip
    16.7 KB · Visitas: 23
Si alguien tiene un proyecto similar a éste con solo 1 o 2 relés, o similar a éste, viene en kit, es muy caro y está agotado, me gustaría hacer un proyecto sencillo para encender/apagar el transmisor a cierta hora, gracias, pude hacer un esquema pero el hexágono no está en mi mano, en el foro vi uno similar pero olvidé donde.
Y subir el software que vino con él ,nunca he visto más simple que ésto.
¿Hay algún simple con 16f628a y max232 y 2 relés ?
  • 123.pdf
    1.1 MB · Visitas: 15
  • PC Relays Control.rar
    27 KB · Visitas: 12
