Control corriente y banco de capacitores a baja potencia
Bueno dia a todos, la situación es la siguiente, estoy trabajando en un proyecto en donde estoy utilizando un motor pequeño que consume 30mA a 3 volt y estoy usando una batería como fuente de alimentación, lo que quiero sabes es si puedo poner un pequeño banco de capacitores para evitar los picos de corriente que se generan al encender el motor o si hay alguna manera de realizar el control del motor de tal forma que no se produzca este pico de corriente, porque la batería estará alimentando otros dispositivos lo cuales necesitan un nivel de voltaje constante y corriente para que no se quemen.
gracias por leer
DOSMETROS
High 2m Modereitor
Un díodo rápido Schottky puesto invertido , en paralelo con el motor , y otro díodo invertido en paralelo con lo que enciende el motor , ya sea relé o transistor.
Saludos !
Amigo Dosmetros, creo que a lo que se refiere el amigo, es a evitar el sobreconsumo caracteristico que causa un motor durante el arranque hasta llegar a regimen.
gracias por leer
Amigo, bueno puedes implementar un limitador de corriente gestionado por transistor en modo PWM.
