Control de motor AC mediante Flip Flops
Hola a todos, este es mi primera publicacion y bueno necesito de su ayuda, tengo el siguiente circuito que es la activacion de un motor ac mediante una compuerta flip-flop JK, relé y contactor:
Antes en vez del 555 tenia un simple pulsador pero generaba muchos rebotes asi que use el 555 como anti rebotes, me da un pulso de 1 seg aprox, el rele 2 es en realidad un contactor, el problema es que cuando lo armo físicamente el circuito funciona cuando le da la gana, mi docente me dijo que investigue la causa del problema y que esta relacionado con la impedancia del rele, como solucionaria mi problema?
El transistor que usas (NPN) debe ir conectado con el emisor a masa y la carga (relé) entre positivo y colector. Otra solución sería cambiar el transistor por un PNP y dejarlo en el mismo lugar, pero conectado emisor a positivo y carga entre colector y masa.
