Hola gente nuevamente acá para sacarme algunas dudas acabo de diseñar mi circuito de control de tempera tura en el Proteus es totalmente analógico consta con un lm35 2 lm358 uno trabaja como amplificador no inversor y otro como comparador.. lo diseñe para mantener la temperatura del agua por debajo de los 37 grados centígrados el recipiente es metálico de 750ml y lo diseñe de forma que el sensor quedara en el medio (aislado del agua) y tomara una lectura adecuada y por fuera lo aislé con la intención de enrollar un cable pelado actuando como resistencia calefactora.
Todo este circuito va a ir conectado a una batería de auto y mi duda es la siguiente si yo conecto esta resistencia calefactora (cable pelado) al colector de un tip35 calentara lo suficiente como para calentar el agua ya que cuando mido la corriente que circula sobre la resistencia me da un valor muy bajo algo como (0.33 Amperes) espero de su ayuda les dejo unas imágenes para que se den una idea de lo que estoy haciendo.
