Gente! q tal!
Necesito la ayuda de todos ustedes colaboradores!
Estoy en un proyecto que consiste en el control de temperatura de aceite que sale por una tubería para una planta en Piura (peru).
El sistema consiste en lo siguiente:
Un intercambiador de calor al que entra aceite a 100°C aprox. y sale a 45°C (esta temperatura final puede variar y deberá poder ser modificada al gusto del usuario).
El intercambiador funciona con agua a temperatura atmosférica y lógicamente sale a una temperatura mayor.
El control consiste en un sensor de temperatura a la salida de la tubería de aceite conectado a un controlador el cual va a abrir o cerrar una válvula que rige sobre el caudal de agua que va a ingresar al intercambiador. Si la temperatura aumenta, la válvula se abre dejando pasar mas caudal y viceversa.
Los detalles del control son los siguientes:
- La temperatura final no debería variar mas de + - 1°C
- El tiempo en que demora mientras cambia la temperatura es de 1-2 minutos (no es tan critico, además, tenemos componentes mecánicos que demoran en reaccionar)
- Se necesita tener una salida hacia un SCADA para monitorear el proceso.
- Tanto la temperatura de salida como el caudal de entrada pueden variar mientras las planta esta prendida.
- La salida del sensor es 4-20mA
- La entrada del posicionador que regula la válvula es 4-20mA
Mi pregunta es, que control debería utilizar? un PID? un PI? habrá algún controlador especifico para controlar temperaturas? Sabrá que marcas están en el mercado? Existe alguno de estos equipos siendo utilizados actualmente en alguna planta de ALICORP? O será mejor utilizar un pequeño PLC? Como encuentro los parámetros de control PID (Ti, Kc…)?
Muchas gracias por el tiempo de todos! estoy a la espera de su respuesta.
Frank Frankus DJ e ingeniero electronico
