hola que tal..tengo una duda estoy desarrollando un proyecto el cual explico de algunos de mis conocimientos que tengo:
VOY A CONTROLAR 2 motores con cambio bidireccional..para ello decidi utilizar el driver l293b y para controlar el motor en algun sentido tiene 4 salidas..2 para cada motor que tengo que poner a negativo para que gire hacia una direccion y quiero controlarlos a determinado tiempo..para ello estoy ocupando el pic16f627 pero me dijeron que conectara un rele a la salida del pic pero no me da la salida del pin del pic los 5v que requiere el rele asi que quisiera una ayuda del esquema de este..e visto que ponen un transistor pero como lo conecto????porque = veo que no conectan el comun o no se muy bien,, el rele es de 5v y tiene 5 pines con las dos bobinas .el comun y los contactos na Y nO ENTONCES COMO LO CONECTO PARA QUE MI CONTACTO ABIERTO SALGA A LA SALIDA DEL DRIVER???????
