Realmente me asalta la duda,no sé si el tema es propuesto para el apartado de Micro controladores y sistemas embebidos o para Autotrónica.Realmente pienso que lo que define el proyecto es su aplicación y no las piezas utilizadas en el diseño.Si estoy errado les pido a los señores moderadores me expliquen.
Bueno,les propongo esta vez realizar un control sofisticado de celdas HHO,después de documentarme en el internet y haber realizado innumerables pruebas practicas con una celda húmeda puedo decir que posee una componente compleja al circuito de carga,no brindando su mejor eficiencia a componentes invariables en el tiempo;Esta característica nos obliga a buscar su frecuencia de resonancia logrando un comportamiento netamente resistivo en la misma.Es notorio que dicha frecuencia es afectada en si por su fabricación y tipo de catalizador.Les comento que ya he realizado dos versiones de hardware;El segundo es la copia del primero pero rediseñe completamente el PCB por cuestiones de estética y adaptación;También una pequeña modificación de hardware,solo la posición de una resistencia por motivos de protección.De momento solo publicare el hardware pues el software está en fase de desarrollo.Actualmente esta funcional y ha mejorado la eficiencia en un factor de 2.22%.
Las características que he implementado son las siguientes:
Búsqueda automática de frecuencia de resonancia.
Sensor de temperatura.
Muestreo de nivel del líquido.
Adapta los niveles de sensores LAMBDA a la ECU.
Monitorea las RPM del motor para la producción bajo demanda.
Visualiza la producción de HHO.
Protección por sobre carga.
Protecciones varias.
Configurable para todo tipo de coche.
Configurable hasta motores de 8 cilindros.
Información audio visual de eventos o errores.
Debajo dejo las dos versiones de hardware para su estudio e implementación de software,también la forma de conexión.Cualquier idea,pregunta o sugerencia postearla en el foro.Si les interesa el arte grafico de la segunda versión del cual diseñe dos versiones con gusto se las incluyo pues de la primera versión nunca la realice.Desde ya gracias a todos.
